1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Брать или не брать земельный участок, дом?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем volchok65, 08.06.15.
  1. Sinets
    Sinets
    Sinets
    "Для садоводства" и "ведение садоводства" это разное? Вокруг у всех СНТ такая категория и ВРИ, получается все незаконно?
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    чего это?
  3. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Все нормально. Можно строить жилой дом на этом участке.
  4. Aleksand22
    Aleksand22
    Aleksand22
    Здравствуйте! проконсультируйте пожалуйста. Планируем купить дом на участке ИЖС, если с участком все вроде бы понятно, имеется на него документы и есть информация в ЕГРН, есть межевание и номер., то с домом все не просто по публичной кадастровой карте он отсутствует, из документов на дом что даёт продавец, есть выписка из ЕГРН от19го года, в которой указан кадастровый номер дома, в ней же указано в особых отметках: сведения необходимые для заполнения раздела 2 "сведения о зарегестрирована правах"отсутствуют. Больше документов предоставить продавец на дом не может, есть только старинная дарственная от 70х годов. Еще ко всему к дому сделан пристрой, который 100%не оформлен Вопрос, получится ли нормально оформить сделку в МФЦ на дом и на землю? какие могут быть проблемы?
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    И там дома нет?
    Значит в натуру его границы не выносили.
    Номер в современном формате? Типа XX: XX: XXXXXXX: Xxxxx или "старый" типа 50:31:0:0045:012345-00/А4/0079
    Если старый, то надо искать новый номер делая запрос в росреестр. И тогда всякие казусы могут всплыть.
    Если в современном то закажите свежую выписку и там возможно будет написано что-то вроде "Номера иных объектов в границах которых расположен объект недвижимости XX: XX: XXXX".
    Вам в ДКП нужно написать кадастровые номера и собственников которые сойдутся с данными росреестра. Будут на руках корректные номера - сделку зарегистрируют. При этом все риски того что кадастровый номер дома не соответствует фактическому строению на Вас.
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Здравствуйте, пусть продавец вызывает кад инженера, он ему сделает техплан дома в актуальном виде, продавец зарегит дом на себя по дачной амнистии, после чего продаст Вам землю и дом
  7. Aleksand22
    Aleksand22
    Aleksand22
    На самом участке границы дома не отмечены, просто участок ижс
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Насколько я вижу, дом зарегистрирован на адрес совпадающий с неким адресом участка 63:17:0511004:107.
    Если покупаете именно этот участок, то проблем именно со сделкой быть не должно. А что планируете с этими сорокаметровыми хоромами дальше делать? Жить? Сносить? Расширять?
  9. Aleksand22
    Aleksand22
    Aleksand22
    Там уже есть не соответствие с документами и фактическим метражом, то есть старый деревянный дом обложили силикатном в 1.5 кирпича и сделали пристрой, все на нормальном фундаменте, фактически сейчас там кв 60, хочу вынести все дерево (стены потолок, пол) оставив чисто коробку с крышей и сделать пристрой к этому в 60кв
  10. Aleksand22
    Aleksand22
    Aleksand22
    На сколько все это целесообразно не понятно, большой + этого дома то что в нем есть газ
  11. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Ещё раз говорю, новым техпланом акиуализируете сведения егрн и документы
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну Вы, конечно, загнули.
    Кто ж границы дома выносит в натуру?
    Просто у дома никогда не определяли координаты.
  13. Aleksand22
    Aleksand22
    Aleksand22
    Это много времени занимает обычно?
  14. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    На всë в комплексе можно условно считать, что месяц
  15. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Здравствуйте. Подобрал для покупки подходящий участок с домом в СНТ. Есть такие проблемы:
    1) В "Особых отметках по КН дома на сайте росреестра написано следующее: "Сведения о назначении здания имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право зарегистрировано на объект с назначением [Нежилое]." Скорее всего это связано с площадью (по документам 88, в кадастре 96 кв. м. Продавец сейчас занимается этим вопросом. Я правильно понимаю, это не большая проблема и чаще всего решается просто походом в МФЦ?
    2) Здесь мне совсем уже не понятно. Дома на кадастровом учете. Участок отмежован, но дома на карте нет. В ЕГРН на дом написано следующее: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с назначением: Нежилое; наименованием: дом садовый. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости; 5 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.
    Я так понимаю, на дом не делали техплан, но при этом как-то поставили КУ. Для регистрации сделки это проблема? Я же смогу потом сделать техплан самостоятельно и привязать дом к участку?
    3) И последнее заметил только что. В ЕГРН "Назначение" - Жилое, но при этом в "Особых отметках" (цитата выше) "право с назначением Нежилое". Чему тут верить?
