1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
"ТОПАС" своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gidrobion, 10.07.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это август что-ли?
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Может и сентябрь. Мне все равно.
    Я намерен использовать только принцип.
    То есть: несколько секций. Организация "правильного" движения стоков по секциям. Вынос компрессора вне емкости. Возможность регулировки производительности эрлифтера и аэратора в ручную. Возможно - программирование работы по прошивке собственной разработки.
  3. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @Нерушимый Утес,
    Август. Шикарно реализованный ЛОС. Я видел мало таких в работе... но с теоретической точки зрения, прост и эффективен, а главное есть простор для модернизации.
    И все-же как он вписал, эти секции в цилиндрический корпус! И отстойник там изящный, наверное проектировал в 3D программе.
    Удачи в осуществлении запланированого.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Gidrobion, да но в ней нет никакой активной загрузки, ни ершиков.
    Мне вот все больше нравятся бабайки с активной подвижной загрузкой.
    Все таки будущее не за взвешенным илом, а за биопленкой.
    Яркий пример АУ клевер, интереснейшая идея.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо за пожелания. Это первое.
    Второе. Абсолютно согласен с вашим мнением по Августу. Простота завораживает. (Ясно дело на первый взгляд простора. Нюансы - в регулировках)
    К сожалению не смогу сделать цилиндр - не могу потянуть в гараже технологию.
    Решил идти вашим путем - клеить прямоугольную коробку с перегородками. А соотношение объемов отсеков (примерно) взять как у Августа. И схему циркуляции по секциям также как у Августа.
    Стокам все равно. Что прямо идти, что по кругу ползти. Главное чтобы в каждой секции шел необходимый процесс согласно технологии...
    Вот и все.
    Сел за проект, если позволите - в вашей теме выложу на раздрание скептиков...
    @fgor09,
    Простите, наверное не совсем удачно пошутил с сентябрем...
    @Gidrobion, Планирую варить бак из экструдированного полипропилена толщиной 5 мм. Как на ваш взгляд, достаточно прочный бак будет? Ни разу не имел дело с этим материалом...
    Примерно так хочу. Те же 6 секций что у круглого. примерно такое же соотношение объемов секций. Та же схема работы.
    Размеры длина, ширина, глубина - 1400х700х2300 Высота перегородок - 1500 мм.
  6. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    @Нерушимый Утес, Привет, да мне по... хоть октябрь) Если вы живете в Техасе то минимум 10мм толщина наружной стены. Если горячелюбимая, то 19 мм. иначе давление грунта на стены приведет к печали...
    Весь океан печали можно узреть, в ветке вопросов к Топол Эко.
    Размер септика целесообразно считать, исходя из размеров материала, в Штатах они в inch, там придется делать 1220*1220* не более 2.2 h ибо компрессор может не продуть...
    Если у нас то 1000*1500*2330 ибо росполимер выпускает листы 1000*2000 и 1000*1000 для минимизации обрезков, такой размер бочки предпочтительней.
    У августа есть ньюанс, малый объём залпового сброса и глубина выхода (но в прямоугольном варианте, можно сделать встроенную емкость для насоса)
    Изучите систему слива очищеной в Евробионе и интегрируйте себе, будет супер-система!
    Набросал тут свои идеи, в 3D, может пригодится.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Gidrobion, Владельцы Евробиона жалуются на долгих выход или вообще не выход на режим. Случается заиливание дренажного колодца. Ваше мнение?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    От многих слышал, что евробион так и не вышел на режим :(
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Уж слишком примитивен конструктив. Ил гоняется по всему объему... Ему по-хорошему, на мой взгляд, и отстояться негде...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я так понял задумка была в том, чтобы ил поедал сам себя?
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Gidrobion, интересно какая АУ по вашему мнению лучшая?
  13. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Всем привет, все затянулось, жизнь есть жизнь, несмог вернутся в Россию прошлым летом. Но все налаживается и я продолжаю освещать своё рукоблудство.
    Итак, пластик не гниёт! Это очень хорошо, и два года простоя, под открытым небом практически ему не повредили (немного выгорел от солнца, но после небольшой шлифовки припой лип как надо). И по приезду я нашел его в паутине и мертвых насекомых, а внутри бережно оставленная бухта припоя.
  14. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Докупил полипропиленовый лист 2*1 зеленый 15мм толщ. Выпросил недостающего зеленого припоя, и за два дня распустил и спаял две горловины, и две крышки (больш. и маленькую).
    Морально готовился к поездке за полипропиленом в Москву, но оказалось, что мой бывший коллега открыл производство септиков, прям рядом от моего места. Вышло не дорого, и очень экономно по времени, помимо прочего, закупил у него аэрлифт циркуляции и рециркуляции. Не хотел возится с этой мелочью, решил "раскошелиться")
  15. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Погода как известно в Москве в этом году говно, по сему заниматься септиком приходиться урывками. Тем не менее, дело шло как по маслу, если не считать монтажных ушек, место для которых пришлось подготавливать с помощью болгарки с лепестковым диском. И прижимать в ручную, ибо струбциной не прижать. Короткая. Были сомнения что не выдержат, прошелся тройным швом.
    Установил аэрлифты церкуляции и рециркуляции, припаял кольца вдел в них шланги от насосов. Долгое время, в сарае валялся закупленный сливной трап, который так и не нашел применения. Не хватило отвода, запилим трап! А что нет? Строю себе!
    Припаял компрессорный отсек.
    Машина начала обретать вид очистного, а не пластикового бака!
