Небольшой каркасник 3х6. Построили без укосин и плитной обшивки, елочки. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем иммщкомщк, 10.07.15.
  1. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    Сейчас еще не стоят укосины на одной трех метровой стене, и еще одну можно поставить на шести метровую стену. Может попробовать, все же крепление идет в обвязки.
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Снаружи обшивка уже сделана? Если нет, снаружи намного проще- стянуть уехавшие углы лебёдкой, и набить стальные полосы под углом 45-60 градусов. Важно: полосу (как и укосины) нужно крепить не только к стойкам, но и к верхней и нижней обвязкам, чтоб получился замкнутый треугольник.
    2 вариант: снаружи лебедкой выравниваете стены, изнутри набиваете фанеру или ОСБ, достаточно 9 мм, но обязательно сделать так, чтоб одним листом связало стойки и обвязку.
  3. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Ещё раз посмотрел ваши фотки- я так понимаю у вас изнутри планируется вентзазор? в таком случае, обрешетку на потолке придётся подрезать, чтоб на стенах листы фанеры упирались не в рейки, а в балки перекрытия, и верхний край листа крепился к верхней обвязке. для ваших габаритов этого. будет достаточно, внизу можно и зазор между полом и фанерой оставить...
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Работать будут, вопрос - как... Пазы в вертикальных досках делать необязательно, можно в разрез доски как у вас, но вот зазоры между ними и укосинами должны быть минимальными - вертикальные доски должны зажимать укосину своими торцами. Торцы самой укосины обязательно должны во что-то упираться - два гвоздя, да еще забитые как у вас - "ниочем". Прибейте упорный брусок внизу и вверху.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Бред только не пишите пожалуйста...
    @иммщкомщк, работают укосины или нет, вы легко можете проверить "покачав" домик. Даже просто прибитые в диагональ доски, уже будут держать. При вашем размере строения, добейте оставшиеся и все будет нормально. Если к тому же еще и фанерой обошьете, то вообще супер, пусть даже и только по стойкам (без обвязок).
    А то теоретизировать об идеальных элементах жесткости тут можно до бесконечности.
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Бред обычно пишите вы. Наукообразный.
    До первого хорошего шторма. Один из моих соседей уже собирал подобный "хозблок" по соседским огородам в мае, когда у нас поштормило несколько дней. Тоже на "авось" и советы "спецов от строительства" понадеялся. Сделайте ОДИН раз нормально и спите спокойно всю оставшуюся жизнь.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы сначала почитайте про прочность дерева на растяжение и на сжатие, потом рассуждайте про "упорный брусок внизу и вверху" и про "вертикальные доски должны зажимать укосину". "Специалист" вы наш)
    Я бы и не комментировал ваши изливания, но другие люди читают, и по неопытности еще подуцмают что так и надо.
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    "Специалист", расскажите про сжатие и растяжение в месте, где укосина прибита двумя гвоздями к полу (да еще и КАК прибиты! - пост №30, среднее фото) - что ее там удержит если она поедет при наклоне стены? И что удержит в этом случае укосина?
    Я бы не спрашивал, да "вас и другие люди читают..."(С)
    Да, для вашего образования - если вертикальные доски не будут зажимать укосину, то они там вообще не нужны с точки зрения прочности дома. Работать будут исключительно гвозди, которыми укосина будет прибита к стойкам. Я-то думал это даже не специалисту понятно. Извините что хорошо о вас думал.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А что зажимает стальную полосу, если она применяется вместо укосин? ;)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот вот, после изучения растяжения и сжатия дерева, читайте про сминание в местах опоры и про прочность гвоздевых соединений на сдвиг)
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    я видел видео. под нее тоже вырезают в стойках, по 2-3 мм, все зависит от толщины стальной ленты :)] :hello:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не поверите, у меня в окнах вообще стеклянные укосины:)]
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    :faq:
    это шутка? а то ведь с тебя станется... :aga: :hello:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А "упорные бруски" есть? :um:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А то. С нормированной твердостью по Шору.
    С виду стекло в створке-плитная обшивка, ан нет, это укосина, работающая на сжатие.
    Распор от нижней петли к верхнему углу над ручкой.
    Вторые два угла листа не нагружены.
