Небольшой каркасник 3х6. Построили без укосин и плитной обшивки, елочки. Что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем иммщкомщк, 10.07.15.
  1. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
  2. иммщкомщк
    иммщкомщк
    иммщкомщк
    При крепление фанеры внутри оставлять ли зазор 3мм? Спасибо.
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Стальная полоса работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на РАСТЯЖЕНИЕ. В отличии от укосины у ТС. Зажимать ее просто нет смысла - при СЖАТИИ она все равно сомнется. Она у вас так же к полу прибита как укосина на фото ТС? Прежде чем пытаться язвить - неплохо бы покурить теормех и сопромат.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    С вами все ясно. Нахватались верхушек и вещаете с апломбом ламера. Я вам задал конкретный вопрос - постарайтесь вникнуть в него и ответить не менее КОНКРЕТНО. Подскажу - о какой прочности гвоздевого соединения на фото может идти речь? При давлении на стену эти гвозди просто выскочат из укосины и ничего не удержат. И никакого сминания укосины в таком стыке не будет - она просто поедет по опорной доске и стена сложится как положено параллелограмму - работать как треугольник в данном случае ничего не будет. Вы, как и многие, твердо запомнили что треугольник - жесткая фигура. Но вам, как и многим, похоже недоступно понимание того, что жесткий он только в одном случае - если его стороны в вершинах жестко связаны. Проделайте опыт - возьмите три черенка от лопат одинаковой длины и попробуйте их поставить вертикально треугольником НИЧЕМ НЕ СВЯЗЫВАЯ вершины. Хорошо бы вы этот процесс засняли на видео - "тут многие читают". Можно даже упростить вам задачу - вместо черенков возьмите три доски и собирайте их плашмя. Потом просто просверлите их в концах и свяжите обычной веревкой. И сравните результат. Потом с видео приходите сюда поерничать - посмеемся вместе. Вопрос "над кем" известен заранее.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Поверю. Тут и не такое вытворяют "знатоки". У меня только один вопрос - НАФИГА они там? Я вполне серьезно - впервые слышу про укосины в окнах - у вас настолько хлипкие стены, что рамы в них гуляют как им вздумается? Хорошо бы и пару фоток для наглядности.
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Ну это если она мешает чему-то, если полосу пустить просто по верху. Впрочем, то же самое касается и деревянных. Если они вписываются в вентзазор - врезать их нет смысла - вполне можно как у ТС. Только с учетом того, что уже написал. В отличии от стальной полосы, которая работает исключительно на растяжение (в некоторых случаях даже применяют предварительное натяжение - как тросов на Останкинской телебашне), укосина из доски работает и на растяжение и на сжатие и на изгиб, как ни покажется это кое-кому странным. И именно поэтому для полноценной ее работы все места крепления должны быть полноценными. А не так - прибил кое-как и ладно. А потом как мой сосед - "и чего это балок сложился и полетел?"
    Разумеется все это справедливо если строишь для себя, любимого, а не шабашишь как некоторые присутствующие здесь "специалисты" - им главное побыстрее "сколотить и сдать" - они в "этом" потом жить не будут.
  7. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    :aga:сошлись теоретики с практиками. А спорим, не подеретесь? :)]
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @stark_ss, с год назад ув. Дануцио уже светился в разделе со своими традиционно длинными постами, где "смешались в кучу кони, люди...". И вроде с одной стороны надо объяснять и доказывать, для распространения правильного знания так сказать, а с другой понимая всю бесполезность этой затеи, не хочется тратить время. Остается надеяться, что те кто случайно прочитает про "зажимание укосины", потом еще и другие источники посмотрят.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Достаточно почитать на сон грядущий ГОСТ 30674, он с картинками.
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Угу. Было такое дело - вы тогда точно так же вместо конкретных ответов на конкретные вопросы начали строго по Жванецкому - "пусть сначала волосы отрастит, нос исправит, потом выскажет что-нибудь не спорное..."(С) Очень удобный прием для ламера, прижатого к стенке неудобными вопросами. Отдыхайте и красуйтесь - лично к вам вопросов больше нет, с вами давно все ясно.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Т. е. в натуре такого окна у вас нет. Понятно. :) А за ГОСТ - спасибо. Если найду - почитаю обязательно.
    ЗЫ. Посмотрел. Ни одного упоминания чего-либо, напоминающего укосины, не нашел. Может будете так любезны и укажете пункт ГОСТа в котором о них речь? Да и рисунок оттуда тоже.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Когда псевдоучёные строители устроят коллективную сепукку? Игнор.
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Ну зачем же сразу сепукку... Поживите еще, попишите. Жизнь без таких как вы сразу станет скучнее. :)
  14. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Блин. Да что тут спорить...
    Топикстартер, привет =) я такой же горестроитель, ну разве что у меня не шатается ничего, но своих косячков хватает. Обшивка ОСП, правильная, дает достаточную жесткость для каркаса. Это факт. даже по американскому и канадскому феншую так делается. Укосины они тогда когда нет обшивки плитным материалом. Если обшиваем плитным материалом - укосины не нужны. Можешь на макете проверить =)
    Только важно правильно обшивать каркас ОСП, а не как вздумается.
