Переделать или оставить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bobseg, 10.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bobseg, Чтобы помочь далее двигаться, нужна схема с расстановкой батарей по комнатам и этажам.
  3. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Понял, постараюсь на плане начертить...
  4. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    На первом этаже котел, цифрами указал количество ребер, радиаторы совдеповские, чугунные...
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
  6. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Поделить примерно пополам по этажам, а какими же трубами паять,(диаметр)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла до тройников ПП32.Разводка ПП 25.
  8. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    У меня выход с котла 3/4, получицца должно так:
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    ПолучиЦЦа должно так, чтобы насос справился с гидросопротивлением системы. И не только. Чтобы еще и кавитационных шумов не стало возникать. Ибо если прокачивать систему насосом с мощностью пожарного гидранта - свист, вой, и гул в системе будут обеспечены.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Схема то понятна, вот с диаметром труб не разберусь... С котла идет 3/4, котел с закрытой камерой сгорания, насос встроен. Как советовали выше, 32 диаметр выход, 25 разводка... Или выход 25, а разводку 20?
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Чем больше, тем лучше.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Безымянный.png Дубль два.
  14. Bobseg
    Bobseg
    Bobseg
    Подскажите еще пожалуйста, как лучше обвязать батарею?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
