Чужие столбы
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем AntonAK, 11.07.15.
  1. AntonAK
    AntonAK
    AntonAK
    в техусловиях пишут строительство ВЛ-04 Кв
  2. AntonAK
    AntonAK
    AntonAK
    Да, да, извиняюсь. В техусловиях пишут ЛЭП. Значит ЛЭП-0,4 Кв.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    как пишите, так и читаем, речь то была о:
    так что выдача разрешения и утверждение проекта не одно и тоже, в этом вся ваша беда :)
    во-первых у меня не было теории, что ЭПУ это счетчик с длинным проводом- это опять же ваши домыслы, хотя в составе ЭПУ может быть и длинный провод со счетчиком)
    а определение ЭПУ:
    Если бы вместо фантазий занялись изучением Правил тех присоединения, которые утверждены тем же ПП РФ, что и определение ЭПУ, то узнали бы следующее:
    Т. е. все что гражданин потребитель присоединяет это ЭПУ, независимо из чего это ЭПУ состоит, пусть даже из линии, так как он не осуществяет услуг по передаче, он это все строит с единственной целью- потребление электроэнергии.
    В ином случае, это уже не ЭПУ, а электросетевое хозяйство- для лиц осуществляющих хозяйственную деятельность.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Да не за что, Вы тоже правы.
    2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
    Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.(ПУЭ)
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    отдельно опоры можно запросто выдернуть из земли не повреждая их :)
    Вы же хотите пользовать исключительно опоры ненавистного соседа, а не ЛЭП- линию электропередачи :)
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это вы зря про ПУЭ. ТС и так плавает в НПА, а если потом узнает, что ПУЭ не имеет отношения к гражданам, то его мозг просто может взорваться :)
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А тем не менее в Правилах говорится о том, что СО обязана осуществить присоединение именно тех ЭПУ, которые вы указали в Заявке, более того в Правилах нет обязанности строить что либо, чего заявитель не намеревался строить. Или вы заявили что хотите присоединить ВЛ-0,4кВ, которые построите в ходе выполнения мероприятий по ТУ? :)
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Думаю это пройдет, все мы в чем-то плаваем.
  9. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Насколько помню у ТС несколько заявителей, следовательно несколько ЭПУ, следовательно для передачи.
    Как Вы думаете движимость объект капитального строительства или нет?
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну если только дом на колесах:)]
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а передачу то кто будет осуществлять?)
  12. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Вы хотите сказать, что для этого линия должна принадлежать СО?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    естественно СО, так как в тариф на ЭЭ входит тариф на передачу ЭЭ, который может получить только СО :)
  14. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Вот с этого места можно поподробней? Объясню суть интереса: Члены СНТ заключили договор с СО по 6кВ, построили 6-ку, КТП, внутрянка была, у нас с СНТ идёт тяжба о признании незаконной постройкой и сносе данной 6-ки. Ответчики защиту основывают на ПП №1300, получается необоснованно?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Dlg63, хмм. не зная о чем речь, как можно что нибудь комментировать?
    И это другая тема, создайте свою или пишите в личку.
