Чужие столбы
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем AntonAK, 11.07.15.
  1. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
    А почему все решили, что на все ВЛ 35Кв нетребуется разрешение на строительство. Постановление № 1300 издано в целях реализации статьи 39.35 ЗК - все-таки решать должны ОМС и издавать свой перечень.
    Например на сайте МЭРТ есть вопросы о том, какие линии связи не требуют разрешения на строительство. Ответ: временные, вспомогательные и по которым есть решение ОМС, что они не требуют разрешения на строительство. Аналогичный вопрос и ответ там же по объектам благоустройства.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    А что в Договоре энергоснабжения ? Кто осуществляет передачу ?
  3. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Знать бы, содержание сего документа нам, как оппозиции, неведом.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Покажите.
    Что там присоединено: ЭПУ или ВЛ -6 (объект ЭСХ) ?
  5. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    В каком месте акта это фигурирует? Копии под рукой нет, есть плохого качества фото в телефоне, попробую разобрать и написать.
  6. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Вот из ТУ
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ 250 кВА
    Вот из Договора
    1. ...энергопринимающих устройств заявителя: ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ
    В заявке:
    ...энергопринимающих устройств (не заполнено) с запрашиваемой...155кВт, для энергоснабжения дачных домов СНТ"ХХХ" с установкой КТП 250кВА 6\0,4 и строительством ЛЭП-6кв за счёт собственных средств до точки присоединения к сетям ...
  7. AntonAK
    AntonAK
    AntonAK
    Получается, что с 01.03.2015 г. все ВЛ мощностью до 35 Кв являются движимостью.
  8. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    На основании какого НПА?
    Мощность измеряется не в киловольтах, а в Вт (ваттах) или в ВА (вольтамперах) и их производных, а ВЛ классифицируютя по уровню напряжения.
  9. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Поясните пожалуйста мысль, не понял их взаимосвязь.
  10. AntonAK
    AntonAK
    AntonAK
    Ну вот смотрите НПА. Земельный Кодекс РФ:
    ст. 39.33
    1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих случаях:
    6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов,виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.
    Как видно из смысла этой статьи, законодатель решил дать какое-то правовое определение тем объектам, которые строятся на муниципальной земле, которые при этом являются легкими разборными конструкциями не подпадающими под понятие недвижимости. Такими объектами в частности являются нестационарные торговые объекты (лорьки, лотки, вагончики), рекламные конструкции (баннеры, билборды, большие железных опорах), а также согласно Постановлению Правительства линии ЛЭП мощностью до 35 Кв.
    То есть эти линии отнесли к легким, нестационарным объектам. Иначе, в противном случае, если бы эти объекты были бы недвижимостью, то необходимо бы было выделять под них землю, потому что всегда сначала решается вопрос с землей. Земля всегда главнее.
    И вот как раз эта статья дает право в упрощенном порядке получать право пользования землей для таких объектов, потому что они являются некапитальными, то есть движимыми вещами.
  11. AntonAK
    AntonAK
    AntonAK
    выше ответ вот на эту цитату.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Статья 39.36. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации
    3. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
    4. В случае, если объекты, размещенные в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, предназначены для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставление гражданам, юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых или под поверхностью которых размещены указанные объекты, не влечет за собой принудительные снос или демонтаж указанных объектов (за исключением случаев, если наличие указанных объектов приводит к невозможности использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием).
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12124624/12/#block_111110185#ixzz3gc5aKppc
  13. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    @AntonAK, @morozov,
    Речь была про статью 39.35 ЗК вот и было непонятно это описка или что-то другое, непонятное мне.
  14. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Хм, то ли я совсем ничего не понимаю, то ли...
    5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
    На основании чего Вашей планируемой линии не требуется разрешение на строительство? Может быть требуется, тогда она не попадает под действие этого ПП.
  15. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
    Прошу прощения, конечно 39.36. Все-таки МЭРТ отдает все на откуп органам местного самоуправления.
