Помогите достроить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BAlexander_, 11.07.15.
  1. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Теперь по поводу плитки самой, вот где пошла настоящая жара. Пачка Шинглас кантри весит 30 кг. Поднять ее на крышу одну - та еще гребля с плясками, а я их больше 50 штук закинул. Вот вам и ответ на вопрос о похудеть.
    Начал по традиции с ошибок. Как я упоминал, на первом скате на осп набил карнизную планку, потом раскатал ковер, и сразу начал бить черепицу, в нетерпёж было. Бить начал с середины, как завещает инструкция шинглас, там также написано, что черепичку можно и с верху начать прибивать, нижние ряды подсовывать под верхние. Я начал снизу, но ряд до конца не доводил, так как фронтонные планки еще не прибил. Таким образом создалась ситуевина, когда клейкая полоса черепицы легла на подкладочный ковер. В результате, когда я уложил подкладочный ковер на всю крышу, прибил все планки и возобновил монтаж черепицы меня ждала засада. Клеющая полоса крайних черепичек прикипела к подкладочному ковру, а под них нужно мне было подсунуть следующие черепички, чтобы закончить ряд. И еще одна неприятность - это обилие кусков, которые остаются при начале монтажа с середины. Края первых рядов у меня вообще получились уродливые, резать Кантри тяжеловато, нож по гальке скользит и функции свои выполнять отказывается. Это потом я уже натренировался, резал с изнаночной стороны, подложив доску.
    P_20151007_101200.jpg e706739ccd8bb7e3038f2593e30c4dcdc268de243ba896ad6973a6710295502a.jpg вот что получилось в итоге.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Отличное видео с узлом Присика, попробую тспользовать эту методу при корчевании пней! спасибо за информацию!
  3. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Всегда пожалуйста. Узел проверен, работает)
  4. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Товарищи! Что мне дальше делать? пол утеплять и стелить, потом перегородки и окнадвери? Или сначала окна, двери вставить, потом пол и перегородки?
  5. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    И еще вопрос. Как ставить перегородки в моем случае, когда наверху балки уже стоят? может кто описывал уже процесс?
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вначале окна и двери, будет защита от ветра, дождя и ... если он у Вас есть, то и снега. А дальше, в теплом помещении можно творить все, что угодно.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если место перегородок определено, то монтируем первую горизонтальную часть перегородки, (доска).
    далее, при помощи отвеса или лазерного нивилира находим проекцию такой же доски на потолке, крепим ее.
    После этого делаем разметку шага стоек, режем, крепим по одной. Наверное, при помощи уголков.
  8. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Домик пока еще жиденький какой то, даже руками можно расшатать. Я боюсь, что окна потрескаются при ветре, Возможно такое?
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @BAlexander_,
    точно-пыль/косой дождь/ветер какойнить хулиганит, я окна в рассрочку от производителя поставил на три месяца, чтоб финансы направить на полы/стены внутри
    да и глазу приятно...с окнами дом кажется жилым, тысыть некий итог промежуточный достигнут
  10. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Думаю обтянуть гидроветрозащитой домик и установить окна, двери. Дальше под полом провети канашку и воду. Пока средства только на пленку есть) на окна и двери копить буду. И думать (изучать) куда и как канализацию вести.
  11. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    У меня сосед интересным способом отливает и устанавливает бетонные кольца. Может пригодится кому нибудь. Он устанавливает опалубку непосредственно над местом, где будет установлено кольцо. Заливает. КОгда Раствор встает. Копает яму внутри кольца. Кольцо постепенно оседает. После этого следующее кольцо сверху отливает и так далее. Все в одного.
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @BAlexander_,
    если так хотите-думаю удобнее кольцо делать квадратным) опалубка проще
  13. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Есть мнение, что квадратные кольца может раздавить на глубине)
  14. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Вот такое есть авторитетное мнение по поводу конструкции домика моего.
    Как следствие, появилось желание привлечь строителей к ответу.
    Если есть у кого нибудь опыт в этом вопросе, поделитесь пожалуйста. Каков порядок подачи жалобы, куда жаловаться? Есть ли смысл вообще, с учетом того, что домик нужен был уже вчера (жить негде). Вычитал, что пока судебная тяжба не закончится, дом я достроить не смогу, так как будут его проверять и не раз.
    Буду очень благодарен за информацию.
  15. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Вот узлы ферм в доме.
    Это середина. Как видно здесь стыкуются две доски, соединены 12 мм OSB, черные саморезы.
    Так фермы крепятся к стенам
    P_20151118_115637_1_p.jpg P_20151118_115624_1_p.jpg P_20151118_115649_1_p.jpg
