1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @muai2, скрытая в металлических водопроводных трубах 1/2".
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. А какая необходимость сверлить именно балку? Нет ли возможности сместить выключатель на 5 сантиметров в сторону и избавиться от корня проблемы?
  3. douglas
    douglas
    douglas
    @muai2, нет, иначе и вопроса бы не задавал если можно было бы сместить. Перегородка стоит ровно под балкой (посередине балки) в этой перегородке стоит выключатель.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "В природе существуют" стальные трубы 12мм со стенкой (штангелем) 1,8мм, но типахреннайдешь. В похожих случаях для освещения использую алюминиевые трубы Ф12мм со стенкой 1,2-1,5мм (можно найти Ф14мм/2мм), но приходится занижать сечение кабеля. Использую Cu0,75кв.мм, или, что имхо лучше, Al 1.0-1.5кв.мм. Данный вариант подразумевает довольно неприятное соединение трубок, необходимо обеспечить сечение контакта по сечению трубы. или паять, или разгибать:ogo::no:Способ спорный и возможно ругательный.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    А толку мп трубу пихать, можно так же кабель напрямую в дырку в балке тогда засунуть, отверстие еще меньше сверлить.
    Стальная ду15 хотя-бы защищает кабель, а мп загорится быстрее чем дерево в случае чего...
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @achuser, вот и я посмотрел на металлопластиковую трубу так не купил её. Просверлю я лучше 20мм и не буду париться) Хотя есть вариант болгарочкой пройтись снаружи и уменьшить стенку до 18мм
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Блин, людиии... поменяйте взгляд. :um: Основное достоинство стали не в защите кабеля, а в защите ОТ кабеля;)
    :hndshk:
  8. douglas
    douglas
    douglas
    @defektolog, стальная вроде выполняет две функции защиту кабеля от внешних механических воздействий, и защиту от кабеля (например у меня деревянной балки) если ВДРУГ (0,01% из 100) кабель например раскалится до красна.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :flag:Верно, и вовсе не отрицаю. Но вторая - важнее:um: Есть еще третья = экономия, или целесообразность экономическая по сравнению с другими способами (ПУЭисты и в этом вопросе:aga: за нас подумали).
    вероятнось "ВДРУГ"а намного больше, =50% (случится/не случится) :)]
  10. douglas
    douglas
    douglas
    @defektolog, вторая может тянуться вследствие первой) Поэтому важно сделать оптимальный вариант и не изобретать велосипед)
  11. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Добрый день! подскажите, пжл, где можно закупить в Москве металлические трубы с фитингами/уголками и др. набором соединений (для прокладки кабеля сечением 6 и 10)? чтобы без сварки и нарезки резьбы можно было смонтировать в деревянном доме.
    можно в личку, чтобы не сочли за рекламу) пока только нашел китайские в яндексе
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Трубу, думаю, можно везде, любая металлобаза или магазин сантехники, а муфты уже в электромагах искать. Просто в Москве столько фирм всяких и магазинов, вот подскажут адреса на другом краю города, поедете туда? Не проще ли зайти в 1-2 крупных магазина у себя под боком и посмотреть лично.
  13. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    спасибо за ответ! я доставку закажу) хотелось бы в одном месте и с гарантией, что все подойдет. в магазины заходил, не встретил. повторюсь, что пока нашел китайский комплект HANYSEN (там и трубы и фитинги), кто нибудь их использовал? они подходят для кабелей сечением 6 и 10?
  14. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @GoncharovV,В Леруа видел и трубы уже с резьбой и все остальное.
    Думаю и сам там часть купить, чтобы резьбу не крутить.
  15. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    спасибо
