1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Конечно придираюсь, но "понравилась" формулировка о предназначении "Предназначены для защиты изолированных проводов и кабелей от неблагоприятных воздействий." Толщина стенок 2мм у труб начиная с d10см. То есть ничего общего с прокладкой вводных кабелей по сгораемым конструкциям. По российским нормативам:|:
    Осторожно, десять раз подумайте о смысле применения.
  2. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    во во... я также смутился и попросил отзывы на форуме. может кто сталкивался с этими трубами и фитингами. может есть какие то российские аналоги?
  3. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    В соседней ветке прочитал про трубы Kofulso с фитингами и аналог от Lavita
    https://www.forumhouse.ru/threads/85652/page-2
    но как то не уверен, что они подходят...
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Если уж самому не хочется, то проще намерить все отрезки труб, и отвезти их к ближайшему сантехнику нарезать резьбу. Это вариант один.
    Второй, если без резьбы, то втулки можно у токаря заказать, даже из обычных сантехнических муфт, хотя если взять сварные муфты, то по сути лишь просверлить 2 отверстия в каждой и нарезать резьбу.
    метр стальной трубы ДУ20 (3/4) стоит около 70 руб. Покупать всякую китайчатину по более высоким ценам с менее прочной стенкой, надо ли оно...
    Китайский клупп стоит 170 руб, набор из 5 с трещеткой около 2000 р. Заодно сантехнику покрутить может когда пригодится.
  5. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    Здраствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли эти трубы пустить не внутри чернового пола, а под ним? У меня дом на сваях и было бы проще где-то вообще по прямой пойти от будущего щитка до силовых потребителей (эл.котел, плита, бойлер) закрепить трубы к балкам/нижней черновой обрешетке под домом. Где то на форуме уже видел, что так делают и причем в гофре. Не думаю, что правильно в гофре, но в стальных трубах может можно? Есть в этом, что то негативное? В плане монтажа – полагаю это проще, хоть и поползать по песочку придется и цоколь у меня еще не закрыт.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Повышенная влажность:nono:, и у крысок очень дорогие дантисты:)]
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. А почему нельзя? Внутри бетона труба и не нужна по сути, это я уже страхуюсь, чтобы в случае чего и кабель не пробить и новый кабель не пробрасывать если с этим что случится, а так вскрыл пол в районе протяжных коробок, да по трубе выдернул старый, протянул новый (если получится конечно :) ибо труба впритык у меня)
    Для открыто идущего кабеля по горючим конструкциям труба и нужна. И охлаждаться открытая проводка лучше будет, большие токи выдержит.
    Главное чтобы в это пространство все-таки был доступ, люк, или дверца, может оно и не понадобится 50 лет туда лазить, но на всякий случай доступ лишним не будет.
  8. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    дантистов оплатим:)]
    в моем случае лючок в цоколе будет. тем более у меня там под домом под канализационным стояком еще ревизия есть на случай прочистки.
    повышенная влажность как повлияет на кабель? трубу могу покрасить или вообще оцинкованные взять. ну очень соблазняет монтаж по прямой без всяких проходов в балках и стенах
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там, мне кажется, скорее не влажность будет влиять. Как с мостиком холода бороться будете? Если победите, не виду препятствий, особенно при применении оцинковки
  10. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    никак:(
    какой вреде будет кабелю NUM? что может случится?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кабелю то никакого вреда. А вот холод подпола, проникающий по стальной трубе в комнаты - вот ваш враг.
  12. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    спасибо! я об этом не подумал.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Ввод будет в щиток, а не в каждую розетку, поэтому холод - это дело десятое.
    подпол явно не уличной температуры, вряд ли 20 см утеплителя разделяет его от жилой зоны, тем более канализация там не перемерзает.
    У меня под полом идут трубы, кабель тянуть тоже думал, это легче, чем штробить все. Но несколько впоследствии поменял разводку основного вводного кабеля, чтобы не заводить его по стене ванной в штробе (т.к. там ремонт и под вводным щитком находится)
    Кроме того, в подпол в комнатах идут отверстия для приточки, про вентиляцию забывать не стоит тоже.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и в гофре. Можно и вообще без гофры и без трубы.
    Когда прокладывают провода по деревянным балкам, то главная задача - отсечь кабели от дерева. Для этого достаточно между кабелем и деревом выдержать зазор или проложить негорючую прокладку.
    Например, можно распустить лист шифера на полоски и уже к этим полоскам без всяких гофр крепить кабель.
    Можно применить профиль для гипсокартона. А чтобы кабель не вываливался - применить проволоку или стяжки. Таким образом и зазор будет и негорючая подложка.
    Металлические трубы применяются там, где нужно защитить кабель от механического воздействия.
    Например, внутри деревянных стен, чтобы саморез не проткнул кабель.
    Для надежной работы кабеля в основном важна механическая защита. Если к Вашим кабеля никто не прикоснется, то негативных моментов нет.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Костя, ну вот ты опять обманываешь людей. Потом опять будешь обижаться, что тебе минусы ставят, что тебя не понимают, гнобят и троллят. Трубы применяют для ЛОКАЛИЗАЦИИ ДУГИ. Иначе зачем делать зависимость толщины стенки от сечения?
