1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хрен редьки не слаще
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В большинстве случаев - ненужная трата денег и проблемы с постоянно скачущим напряжением на выходе из-за тупых мозгов релейного стаба. Да, и э/котел не нуждается стабилизаторе, кроме как по первой фазе. Соответственно, "на весь дом" понадобится стаб куда меньшей мощности (если вообще понадобится), т. е. дешевле. Либо за те же деньги можно купить стаб подороже, но покачественнее.
    зы. читайте форум тщательнЕе (с), у вас пока какие-то глобальные пробелы в понимании самых простых вопросов электрификации своего строения... :(
  3. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    ну не пинайте сильно:)
    что означает э/котел не нуждается стабилизаторе, кроме как по первой фазе?
  4. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно и по такой, верно. Только при вскрытии крышки котла можете лишиться гарантии (посмотрите, есть ли на ней одноразовые стикеры).
    На самом же деле, до стабилизатора на первую фазу желательно установить РВФ (реле выбора фаз). В этом случае ваш драгоценнейший :) котел будет кое-как, но работать даже при пропадании двух фаз из трех, неважно каких...:super::victory:
  6. GoncharovV
    GoncharovV
    GoncharovV
    спасибо!
    посоветуйте какого производителя (марку/модель) лучше взять РВФ?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я не в курсе всего, что представлено сейчас на рынке, но из общеупотребительных :), так сказать, приборчиков гляньте в сторону продукции Новатек Электро (со встроенным РКН) и Меандр.
  8. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Чем герметизировать стальную трубу, в месте где выходит кабель?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Каким-нибудь сравнительно термостойким герметиком. Пена Г1 - теоретически горюча, но тут только теоретически.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    затолкать асбестовый шнур и обмазать глиной. смайлик "два пальца об ухо"
  11. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    О боже. Люди читают этот бред и шарахаются потом от электриков.
    стальная труба - от возгорания кабеля. Это бред. Что нужно сделать с кабелем, чтобы он загорелся? Существуют кабели которые работают в огне, если что. И не многим дороже.
    Какой то идиот, придумал делать свет в кофулсо. Объясните мне дураку, как технологично выполнить заземление данной трубы?
    Каких только разолбанных щитков не видел, но ни разу не видел чтобы крысы и муравьи жрали провода. Видел полиэтиленовый пакет закопанный в земле 50 лет назад. Они тогда потолще были, многоразовые. Нихрена его никакие муравьи не съели. У вас дома будет рой муравьёв? Видел ролик про маусхаус и сожранную шваклату, там гофры в этом утеплители лежали нетронутые.
    40 автоматов на 100 кв метров. Вы в своём уме вообще. На любой абсолютно дом - 8 узо (групп) минимум. Можете ещё штук 5 добавить, чтобы шоколано. Куда 40?
    На каждую розетку провод. Вообще ненормальные. Так есть смысл делать, если дом 6*6. Даже проще наверное. А если более менее дом? Пропаять и залить компаундом, хотя бы той же бокситкой, чтобы любой потоп (конденсат) пох.
    Заземление это отдельная тема, там вообще развод. Люди что то усердно забивают в землю, не понимая главного. Зачем? В чём главный принцип заземления? Только понимая это, нужно что-то долбить в землю.
    Хватит разводить людей.
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Песком засыпать с трамбовкой послойно
  13. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Дом деревянный, утепление кровли каменная вата. Хочу развести кабель освещения под подшивкой потолка в толще контробрешетки под имитацией бруса. См. рис. При этом основные кабель каналы пойдут по периметру стен и будут закрываться потолочным плинтусом, т. е. к кабель каналам будет доступ, если снять плинтус. Кабель канал с крышкой оцинкованный 25х20, толщина стенки 0.5 мм, никаких стыков кабеля в самих кабель каналах не будет. Распределительных коробок под потолком тоже. В случае если таковая потребуется - вывожу кабель из под обшивы на стену, ставлю коробку и провода опять завожу под потолок в кабель канал. Выключатели будут беспроводные с реле. По поводу требований ПУЭ про трубу со стенкой 2.5-3.0 мм в курсе...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Расскажи нам, умный ты наш. А то в универах да техникумах только людей на бабки разводить учат. А нам, бестолочам, очень хочется все по науке. Вот и растолкуй, отче
  15. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    По науке.
    Берёте кабель и делаете, без всякой гофры. Есть свод правил на каркасные дома, там всё с рисунками. Боитесь огня - делайте огнестойким кабелем. В стяжку всё же лучше гофре (оранжевой, чёрной)
    По заземлению.
    Главный принцип любого заземления, будь то TNCS или TT, заключается в том, что в случае нештатной ситуации - должен сработать аппарат защиты (автомат или узо).
    В случае если подходящая линия выполнена СИП, либо кабелем делаем TNCS. На ввод ставим автоматический выключатель. Сопротивление контура не более 30 Ом.
    Если подходящая линия сделана голыми проводами делаем TT. На ввод ставим дифференцифльный автомат. Должно выполняться условие Rc*Iузо (ток срабатывания УЗО) < 50 (В). То есть сопротивление контура допустимо 1600 Ом. Хоть гвоздь закопайте.
    В случае голых проводов делать TNCS категорически не рекомендую. Если на линии слипнуться фаза с нулём,и не выбъет автомат на ТП, будет весело. Ток короткого замыкания побежит к вам в контур, и будет тем больше, чем меньше сопротивление. Подводящий PEN проводник будет ничем не защищён и будет дико греться.
