1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как возможную дугу локализовывать прикажете? Да и не про каркасники вроде бы речь ведем
    Да ипо заземлению читать вы, батенька или разучились или не умели совсем. Ведь ровно то, что вы с таким апломбом тут наваяли, мы и пишем. Идите свой же язык подучите, что ли
  2. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Возможную дугу? Вы автоматические выключатели или дифы не используете?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq: Ну, ладно, допустим что нулевой в ВЛ перегорит между ТП и местом кз (и никакой дуги не появится). В дом придут L, N=L, и свой PE из контура. Что будет греться, СИП 16кв.мм перед домом?
    :hndshk: я хоть и не сторонник TNCS, нулик с ВЛ со своим контуром засоединил:aga: Вопросы то почитайте, типа "-а 4 квадрата мне на ввод хватит?"
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, автомат обязан в любом случае мгновенно отключаться? И даже по отсечке у него не микросекунды на отключение. А несколько миллисекунд.
  5. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Главное не нарушать пароизоляцию.
    Где реле будет? Под обшивкой? Или в шкафу? Чё за реле? Ноотехнику не сильно советую. Может глючить. Лучше кинь на выключатели кспв нг лс, или витуху.
    Соединения выполненые пайкой можно зашивать. Им не требуется обслуга. Лишь бы в коробках не скапливалась возможная влага, конденсат и прочее. Кабельный ввод по возможности снизу лучше делать.
    Если будете делать в металических лотках, не забудьте заземлить (соеденить с PE) лотки.
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    И сколько тепла у вас выделиться за милисекунды? Дом у вас не бензином же облит.
  7. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Страшнее если не отгорит ноль. А просто слипнется фаза с нулём. Ток побежит в контур. А если есть пьезоподжиг, то ещё и на газовую трубу через РЕ 2,5 кв мм. И ток не малый побежит.
    Если делать TNCS, то лучше по инструкции. И к ГЗЩ подсоединять и трубы газовые в том числе. Так мало кто делает.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ээээ, дорогой, да у вас не только с русским проблема, да еще и с памятью. Напоминаю, мы ведем речь о деревянном доме. В полостях имеет полное право скапливаться древесная пыль. Вспыхивает как порох. Тепла здесь не надо. Иногда достаточно одной искры
  9. kmdmk
    kmdmk
    kmdmk
    Пароизоляция естественно сохраняется, реле со стороны помещения. Открытую проводку категорически не хочу, а скрытую в стенах из бруса уже поздно делать. По задумке пока - освещение 2-го этажа в лотках за потолочной подшивой (снял плинтус - доступ к проводке), освещение первого и розетки второго - в перекрытии в тех же лотках или металлической трубе (опять же доступ), розетки первого в металлорукаве в стяжке. Все выключатели беспроводные.
  10. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    зачем металлорукав в стяжке? Его ещё и заземлять надо. И ржаветь там всё будет. Лучше ПНД.
    Выключатели у вас встроены в люстру будут? Наверное берите всё же ноотехнику. Там блоки питания конденсаторные, реле там нет, там симисторы стоят. Ничего не щёлкает. Сделете ещё и сценарий - отключить весь свет на выходе. Там проблемы возникают с ннотехникой когда несколько блоков рядом расположены, у вас такого не будет. Перекрытие если деревянное нормально радио выключатели должны работать.
  11. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    У вас дома пилорама? Хрен знает, что это за пыль такая, опилки пресованные даже не горят.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Vasyaya, Кажется, я понял, Вы - прикалываетесь. Но как-то "неграциозно"
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сколько делал деревянных домов, все хозяева норовят их отшлифовать. Хорошо, если до монтажа, но не всегда.
    Пыль от шлифовки проникает везде. А искра получается тупо в подрозетнике, если выдергиваешь вилку под нагрузкой. От качества механизма не зависит.
  14. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Нет не прикалываюсь. Это случай из жизни. Газовый шланг до красна разогрелся. Ток Кз пошёл на газовую трубу через пъезоподжиг.
  15. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Обрабатывать нужно дерево. Его можно и не горючим сделать. Есть и народные рецепты копеечные и эффективные. Просто, поставив даже металический подрезетник вы от этой пыли не защититесь.
