1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Из серии:
    - Вы знаете, с какой скоростью ауди тт может проехать по шоссе?
    - Да, это шоссе ведет в Рыбинск.
    :)]:hndshk::)]
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы ничо не понимаете в экологически чистом дышащем дереве: какие пропитки, упаси осспидя! :aga:
    Можно сделать дом многими способами, но наши люди иногда выбирают самый геморройный. Потом изумляются номеру телефона вместо "итого" в смете.
    Просто не надо пытаться скрещивать коня и трепетную лань. Брутально так брутально. Бревна, открытая проводка, ретро или в трубах под дерево. Будет релевантно. Скрытая проводка в дереве - весьма странная эклектика.
    Но о вкусах не спорят. Спросите любого кота :)
  3. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    красным нарисован ток кз через газовый шланг.
  4. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    В каркаснике, вполне ничего скрытая проводка. Он тоже деревянный вроде каркасник.
    Внутри брёвен, бруса можно провода пустить, но это нужно делать на стадии стройки. После, когда стены стоят, это уже как через глушитель движок перебрать
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чтобы через шланг не вздумал потечь ток кз, надо... чо ж делать-то, а?.. Бинго: узошки использовать.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :faq::faq::faq:, но поболтать приятно;):hndshk::hello:
  7. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Ток кз идёт через PE посмотрите повнимательней. На PE узошки не ставят
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Он тоже вроде деревянный, но: а) там сплошной утеплитель хрен подожжешь; б) наши стыренные у канадцев СП прямо разрешают ложИть провода без труб; в) ПУЭ не имеет силу ФЗ.
    Я где-то видел, что типа на этапе сборки бревен сразу закладывают трубы для прокладки кабелей. Но опытнейшие коллеги честно признавались, что вживую ни разу такого не видели. Это очень сложно.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ток КЗ через PE вообще не ходит, не надо его туда направлять, снег башка упадет... :no:
  10. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    А вот теперь вернёмся на несколько сообщений выше.
    Главный принцип любого заземления - чтобы сработал аппарат защиты. Если ли бы автомат в ТП сработал проблем не было бы.
  11. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    пошёл на газовую трубу через пъезоподжиг при длинном коротком. Газовая труба хороший заземлитель
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Бревно ещё и крутить может
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неааа! :no:
    Все гораздо проще, и не зависит от УЗО.
    Для этого есть изолирующие вставки, которые в обязательном порядке должны быть установлены при подключении газовой магистрали к дому, а поставить дополнительные после газового счетчика еще лучше. :super:
    Но @Vasyaya, об этом наверное не знает, :( так же и о том как горит пыль (даже обычная бытовая), и не только древесная. :(
    См. выше.
    Но Владимирские газовщики про это наверное не знают. :(
  14. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Блин PE как раз и предназначен пропускать ток кз. Только в данном случае ток пошёл в другую сторону
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    количество построенного не всегда говорит об опыте общестроительном. :|:. Хотя, и могут быть опытнейшими плотниками:ogo:
    у меня в дровах валяются обрезки бруса-кругляка с кучей отверстий под трубу - ребята сверлились на-глазок.
    автомат в ТП не должен срабатывать, если у одного идиота из ста других идиотов (что не распознали кто с ними рядом живет) замыкание в доме/квартире.
    "Блин PE"... :super:
