1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    чего тут непонятного. нет изолирующих вставок на газовой трубе. не прикручены провода от газовой трубы к ГЗШ. Не правильно спроектирована воздушка. В результате слипания проводов часть тока кз пошла по газовому шлангу.
    Вывод - нужно ставить изолирующие вставки, хотя бы перед гибкой подводкой.
    А вообще желательно делать систему ТТ. Неудобство будет в виде УЗО на вводе, которое будет регулярно вырубать сразу весь дом.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну так это вполне ожидаемый исход при неверно выполненном заземлении. а вы чего -то другого ждали при столь вопиющих нарушениях?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной. Вы поинтересуйтесь, КАКИМИ кабелями они ее делают.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Помнится, в додемократические времена :aga: у тётки был запрет на подсоединение к её АОГВ/батареям всяческих электро- насосов, автоматики, и никакого заземления. Тут выводов напрашивается много, и не 30Ом, а 10Ом, и выбор мест подключения земли, и выбор потребительского оборудования под свою ответственность, и отмена должного надзора... стоило конечно пару страниц перенести в др. тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/8372145/, но дальше уже политика/вредительство начнут выявляться. Хотелось бы "поумничать":|:, но вкратце - выбор системы это выбор всей системы с подробностями, а не отдельно выхваченного условия (одного-двух из всех взаимосвязанных).
    зы. Трубы америкосы ставят. Но, какбэ по-кошельку. У нас тоже есть снипы "быстровозводимых" для "погорельцев":(
  5. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    В смысле какими? Изоляция я думаю там ПВХ. Ну и плюс добавки.
    XLPE в помещении не катит. Минеральная изоляция думаю тоже. Других как бы и нет.
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Нарушения нарушениями, но главный принцип заземления всё же в другом. Чтобы сработал аппарат защиты. Была бы там вставка изолирующая, да шланг и кабель не нагрелись бы. Где нибудь в другом месте, что нибудь подплавилось в конце концов.
    Были случаи когда полупьяные монтёры РЭСа фаза ноль путали. Догадываетесь, что осталось от той латунной китайской шинки, которую гордо называют ГЗЩ. Контур там был хороший, пару ом. Вот сотню ампер латунь не выдержала. Поэтому делайте в колхозах лучше систему ТТ.
    И почему на систему ТТ ставят УЗО, а не автомат. Чтобы сработал аппарат защиты.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А при tncs УЗО не ставят, что ли? :nono:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласитесь, "я думаю" и "на самом деле" - 2 большие разницы,
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Как назвать систему, когда от ВЛ, без повторного ЗУ на столбе, L и N через двухполюсный АВ идут на ввод в дом, и уже там N соединяется с контуром ЗУ? теряюсь в названии:|:
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    ТN-C-S, или ТN-C всё будет зависть от того, разделят в доме РЕN, на РЕ и N.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С практической стороны - мнение ошибочное.
    Наука - вещь многогранная...
    В качестве примера...можно и гвоздь в землю...наука подтвердит, что УЗО 30 мА сработает. Но та же наука говорит, что грунт меняет электрические свойства в зависимости от времени года и от местности.
    Расписывать все тонкости смысла не вижу. В Вашем посте собрано много технических вопросов, которые рассматриваются отдельно.
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    На PEN проводник автомат не ставиться.
    Проще поставить на вводе диф, ноль от контура отсоединить.
  13. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    ставят конечно, но можно и автомат
  14. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Обычные там кабели. Земляной провод без изоляции.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И в трубах делают янки и без труб, и комбинируют, а в некоторых штатах используют исключительно "бронированные" металлом кабеля. Плюс стандарт проводов иной и иные их испытания (более жесткие что ли), отсюда и повышенный по сравнению с нашими, срок службы. Плюс датчик задымления в каждом помещении. Ну и не забудем о обязательной проверке электрохозяйства, специальными инспекторами, на этап строительства.
    А как оно выглядит у них? Ну как то так:
    И так.
