1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае к автомату подходит именно N, а не PEN
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть еще такой фактор, как грызуны, а им на жесткость испытаний и срок службы при отсутствии брони глубоко начихать.
  3. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Стальные трубы, со слов ютубовских мастеров, у пендосов на коммерческих объектах.
    У нас провода разные. Есть 0,38 кВ, есть 0,66 кВ, есть1 кВ. Я согласен что говном лепить не дело. Тут вопрос в другом. Если делаете вы скажем в стальных трубах, рукавах, то и фурнитуру нужно соответствующую. Монтажник он не будет морочиться как заземлить металорукав или гофру. Я сильно сомневаюсь, если у дкс к их оцинкованным трубам и металорукавам есть стальные подрезетники для людей. У янки есть, у нас нет.
    От стальных труб думаю янки отошли в силу того, что нереально их использовать во внешних утепляемых стенах. Проблемы с пароизоляцией, конденсатом. Точка росы может попасть на трубу.
    А кабели "бронированные" железом, это ничто иное, как провода засунутые в металорукав. Причём засовывают их на заводе. Земляной провод голый, без изоляции.
    Отсутствие изоляции несёт 2 функции:
    1. удобство монтажа
    2. заземление мелалорукава. Если использовать узо, такого заземления вполне достаточно
    Всё продумано. Всё для людей.
  4. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Если подходит N делить его нельзя. И с контуром после автомата соединять тоже.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно согласен. Но если кто-то это делает, это еще не значит, что это PEN.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "через двухполюсный АВ идут на ввод"
    То есть PEN (или N для однофазки) рвется. Вроде бы защита от дурацких неотключаемых слипаний:faq: при условии умных приборчиков...
    Пусть после замыкания на линии фаза пойдет по PEN, контур "высохнет", и АВ не сработает. Все потребители в доме будут под одним потенциалом, - я жив и счастлив. А шланг от плиты с поджигом горит.
    Теперь предположим, что в доме N и контур ЗУ не соединяются, т. е. - система ТТ, стоят УЗО... Но допустим неисправность плиты, когда N садится на корпус, не замыкает, а именно садится через сопротивление "попы", т. е. какой-нибудь недопробитый кондер, изоляцию провода и т. д. без срабатывания "типичного" АВ С16А и "типичного" УЗО 30мА. При рекомендуемом для ТТ сопротивлении контура ЗУ ~1,6кОм/500Ом должено сработать УЗО 30мА/100мА. Но в случае "с горящим шлангом" мы уже убедились, что сопротивление газовой магистрали меньше сопротивления контура и предположительно утечка побежит не на контур через УЗО.
    При слипании на линии и токе ?-?А шланг вполне себе ... опять горит? Где преимущества систем? Ну, или "кто виноват". Электрики или потребитель, купивший себе хитрую, с шайтан-искрой, грелку, и не поинтересовавшийся "возможными необходимостями". Когда я был школьником, маме досталась газ плита польская. подсветка и поджиг - от квадратной батарейки. В инструкции к современной газ. плите ничего об вставках/заземлении не нашел, только "в соответствии с действующими стандартами". Соседи по СНТ тоже не понимают "какие такие модернизации"...
    В целом, я вовсе не пропагандирую ТТ с Rс <.<10 Ом, просто размышляю про молниеотводы для частных домов, типа "стоит ли заморачиваться, или все там в pen-е будем?"... и потихоньку пользуюсь дровами внутри кирпичной коробки с чугунной дверцей.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ключевая фраза. А если обратиться к первоисточнику? Почитать NEC?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Навалом стальных подрозетников. Только качество смотреть надо. Но хватает и приличных. И если для присоединения обычной стальной трубы трубы к оному, требуется слегка попотеть, то для присоединения гофрированной оцинкованной трубы, либо металорукава, проблем вообще нет, бо фитинги в наличии.
    Вот скажем для рукава:
    Вот для гофротрубы.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :no::no::no:Но "мы" ведь условились, что "необходимо сэкономить";) А Вы предлагаете эл. проводку "дороже" штукатурки:aga:
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. ... можно и "на трубе" попробовать сэкономить. Типа поискать китайскую гофрированную нержавейку во первых некондиционную (один ляд не воду через нее пускать), а во вторых, поискать ее в кусках, а не бухтой. Глядишь оно и выйдет по цене гофрорукава.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хорошими желтыми.
    Но ничего особенного в их кабелях нет.
    Ну потолще в кой каких местах но это непринципиально при ПРАВИЛЬНОМ выборе НАШЕГО кабеля.
    (Озерск -> Радиус -> ЭТМ и потолще...потолще, я помню ...)
    И скажу честно я знаком с многими образцами американской техники и продукции.
    Между нами говоря уровень очень средненький, что автомобили что электроника что механика.
    А с американской энергетикой знаком даже поближе в силу профессиональных обязаностей.
    Какашка честно говоря. И вся их система энергоснабжения и кабельное хозяйство.
    До СССР как до пекина раком.
    Бензогена непременный атрибут КАЖДОГО ихнего дома.
    И они там не простаивают без дела.
    И кабеля их весьма средненькие.
    Вот япы или дойчи это да, этим я-бы палец в рот не положил.
    Америкосы пофигисты, с них в мире пошла система давай-давай, быстрей-быстрей, говна разного и побольше.
    В общем вполне можно их кабеля заменить нашими.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем фурнитуру?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk:
    ... применив их образ жизни и ответственности - давно пора. А лучше и уехать туда:hello:.
    А мы тут, и с трубами, и в кирпиче...:pioner:
    Чего пинать америкосов, они по страховке родились:aga:
  14. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Всем привет.
    Решил поделиться, как я провожу проводку на даче.
    Нужно было подключить террасу дома и навес рядом с домом в 10 метрах от дома.
    От щитка в коридоре в коробе подвёл кабель к полу и просверлив отверстие, через железную трубу проложил кабель под домом использую железные распаечные коробки и водопроводную трубу 3\4.
    На развилке в одной из распаячных коробок приварил трубу 1\2 с резьбой и прикрутил к ней переходник ПНД трубы.
    Трубу прикопал на 30 см под землю и протянул таким образом до навеса.
    На одном из столбов навеса с внутренней стороны прикрутил розетку.
    Кабель использовал ТУ 4 мм кв. 2 жилы и ГОСТ 2.5 мм кв., параллельно проложил витую пару 4 жилы на всякое баловство в будущем.
    Ролик:
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Господа, есть смысл переплачивать 34% за круглый ВВГНГ-ls вместо плоского (ЭКЗ)? розеток с сальниками не будет, обычные открытого монтажа.
