1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно применить и плоский, и круглый.
    Просто в трубах и гофрах работать круглым удобнее. И монтаж получается более компактным.
    Круглый ВВГ легко заходит в гофру d16, а плоский очень плохо.
    А в остальном разницы нет.
  2. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Как заземлять будете трубы? Неужели к каждому огрызку болт приваривать? В коробки металлические как входить?
  3. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Фины тоже кабелем без всяких труб лепят. Для них пароизоляция важней мнимой безопасности.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не спорю. Даёшь больше тараканов, хороших и разных! у каждого -свои;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А трубы надо заземлять?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем кабеля за пароизоляцию заводить? Почему не сделать внутри?
  7. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    металлические трубы, металлорукава и коробки надо заземлять. Если нет сертифицированных фитингов, то заземлять нужно каждый огрызок.
    Американцы пускают голый заземляющий провод в металлорукаве именно по той причине, что он заземлит металлорукав. Для узо такого заземления будет достаточно.
  8. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Не поверите, но долбанные янки так и делают. Сначала провода, потом утепление, потом пароизоляция. Пароизоляция у них - это обычная полиэтиленовая плёнка. Пароизоляция примыкает к подрезетникам. Для приклейки используется нечто напоминающее оконную замазку.
  9. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Хотел бы я посмотреть как вы будете водопровод к подрезетнику подсоединять. Особенно если встраивать в гипсокартон. Всё должно быть технологично.
    А стальных подрозетников, для гипсокартона увы я не видел.
  10. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Энергосистема не какашка. У них хватило ума в сельской местности вешать трансформаторы ближе к потребителям.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поверю, но иноземцы мне не интересы. Пусть делают, что хотят.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем заземлять? Разве двойной изоляции недостаточно?
  13. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    металлические части электроустановок, которые нормально не находятся под напряжением, но могут под ним оказаться, должны быть заземлены.
  14. IceCream
    IceCream
    IceCream
    Добрый вечер!
    Встала задача прокладки электричества в мансарде. Необходимо организовать 4 розеточные группы, и два светильника. Суммарное пиковое потребление по розеткам будет не более 1 киловатта, планирую проложить ВВГнг 3х2,5. Потребление по свету 20-30 ватт, буду класть ВВГнг 2х1,5.
    Вопрос стал как прокладывать. У мансарды организованны стенки за которыми находится подсобное помещение. Можно ли проложить кабель канал или гофру за стенкой (отмечено красным) или это не безопасно и подходить только прокладка в кабель канале снаружи (синий)?
  15. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Проложить можно где угодно. Необходимо обеспечить целостность пароизоляции. Если будете за стенкой делать в гофре (мятой трубе), зимой возможен конденсат в трубе. Плюс ко всему нарушение пароизоляции ведёт к намоканию утеплителя. Места прохода через пароизоляцию необходимо герметизировать.
    Кабель должен быть трёхжильный, что на розетки, что на освещение.
