1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. IceCream
    IceCream
    IceCream
    Уточню, пароизоляция, присутствует под самой крышей. Стенка между жилым и подсобным помещением чисто декоративная, вагонка набитая на брус. В ней присутствуют дверцы для свободного доступа. По сути это одно утеплённое и пригодное для круглогодичного проживания помещение, просто зонированное перегородками. Собственно вопрос можно ли на эти перегородки со внутренней стороны вешать проводку (чисто из эстетических соображений), или лучше всё же провести по наружной стене.
    А для чего на освещение трёхжильный? Светильники на одну лампочку и в принципе конструктивно не подразумевают заземление. Планируется использование двух светильников со светодиодными лампами на 10W.
    Спасибо за ответ!
  2. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Конечно можно с любой стороны.
    Кабель ввг нг ls. Кабель должен быть трёхжильный. Требования такие. Китайцы шлак просто гонят на Россию (но это благодаря нашим продавцам и покупателям). Вы ещё реальное потребление, светоотдачу, стартовый ток и коэффициент пульсаций на этом светодиодном светильнике замерьте. Там одно враньё.
    И всё же лучше сетодиодный СВЕТИЛЬНИК (лампа с корпусом), нежели светодиодная лампочка. Тепло от диодов в светильнике отвести проще, чем в лампочке. И желательно выносной драйвер. А ещё лучше хороший выносной драйвер. Но это уже не 300 рублей.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дрель, перфоратор и другой инструмент...их металлические части могут оказаться под напряжением, но нет на вилке заземляющего контакта.
    Так они всегда под рукой.
    А трубы зашил декорацией и нет возможности коснуться.
  4. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    И всё же лотки, трубы металлические нужно заземлять. И смысл заземления сводится к тому, чтобы в нештатной ситуации (замыкание на трубу) сработал защитный аппарат.
    Дрель перфоратор не заземляют потому что считают, что достаточно двойной изоляции. Да и включаются эти перфораторы куда попало. И гарантировать срабатывание автомата в щите, если использовать 100 метров переноски никто не может. Догадайтесь, что будет с таким удлинителем, если замкнёт дрель и не сработает автомат.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубы и лотки заземляют, когда к ним есть доступ. Подошел и прикоснулся. К трубе за деревянной обшивкой не прикоснешься.
    А если по ПУЭ...для защиты от косвенного поражения применяется: двойная изоляция, заземление токопроводящих частей или комбинация этих мер.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ... и кстати, в инструкциях "производить смену режущих расходников при отключенном от сети инструменте" (не дословно), но это мало кто всегда выполняет. Хотя, ключ, примотанный изолентой к вилке болгарки, - как умолчание.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут скорее всего вопрос не в электричестве, а во вращении.
    Током редко кого бьет от инструмента, а вот отрезанных пальцев оч много.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    К стальным без проблем. Подсоединял через фитинги и подсоединяю. И с ГКЛ проблем не будет.
    А стальные подрозетники? Их продают, только надо искать. Такие вот.
  9. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    с этих подрозетников розетки вываливаются.
    как вы их в гипс ставить собрались вообще не понятно.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ниче не понял. С чего бы розеткам вываливаться? :no: У меня понимаешь все нормально, и нормально лет эдак 8-10, а у вас нет? ;)
    А как вставлять в ГКЛ? Видимо руками. :)]
    Т. е сверлим в ГКЛ отверстие на 76 коронкой и вставляем подрозетник с натягом (иногда с молоточком), так чтобы фланец плотно лег на. Потом для вящей прочности маленьким сверлом дырявим боковую стенку подрозетника и закручиваем пару - тройку - четверку малюсеньких саморезов. потом фланец шпаклюем и вуаля. И все держится отлично, проверено годами.
  11. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Как бы дохрена гемороя то. И результат сомнительный.
    Можно и к стойке пркрытить, если уж на то пошло. И закладные по розетки делать.
    Только это всё не технологично.
    А розетки из таких подрезетников вываливаются, потому как на распорки ставятся.
    В любом панельном доме советском розетки на проводах висят.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В чем геморрой то? Коронкой дырку просверлить? Или за пару секунд стенку подрозетника продырявить и еще пару секунд саморез закрутить?
    Ну а что касаемо сомнительности результата, то снова повторю, проверено годами.
    И так можно.
    Я в советском доме живу, но уверяю вас розетки у меня не вываливаются.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Vasyaya, Вы совершенно правильно поставили акцент этой темы, - деревянный дом с современной техникой вообще мало технологичен, если на совесть и сохранять дерево как суть. Технологичнее сделать по "евро"технологиям, читай экономия на операциях за счет хитрых примочек типа быстронахов, быстровыхов, и отделать под дерево. Уже начинаю подозревать, что стальная защита (трубы) и правда не актуальна, глядя как лихо ПВХ идет в "деревянные массы", а лаки/пропитки подведены под показатели "без запаха и экологично". Так и надо говорить не про "дерево", а про "древо-полимерный материал".
    Посмотрел туюб про успешных подкачанных ребят: мет-рукав в брусе вместе с пласт. стаканами в кругляк:(
    зы. может и вправду дешевле обезопаситься экранированием кабеля и автоматикой:faq:
  14. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Я вместо этих металлических подрозетников устанавливал жестяные банки из-под тушенки.
    У этих глубина очень малая. Если вы введете трубу или гофру или еще что-то в этот подрозетник, то не хватит глубины для установочного изделия.
    А в банку можно как сбоку, так и сзади ввести нужную трубу и закрепить еще ее там без проблем.
    Зазоры можно герметиком залить, для перфекционистов :)
  15. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Трубы и лотки заземляют всегда.
    При замыкании на трубу должен сработать аппарат защиты. В этом ГЛАВНЫЙ принцип любого заземления. А не в том, чтобы кто то чего то коснулся и его не убило.
