1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это просто жесть какая-то! :aga: Толк то какой от этой фольги?
    Совершенно верно! :super: В жилых домах основная защита - автоматическое отключение питания
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как раз для розетки или там выключателя, глубины подрозетника вполне себе хватает.
    Тут могут быть иные нюансы. Скажем при монтаже в "одинарный" слой гипсокартона проблем нет, а ежели слой двойной или вместо ГКЛ на стене, допустим шпунтованный ДСП, толщиной 16 или 22 мм, то боковое отверстие в подрозетнике закрывается толщиной листа и приходиться присоединять фитинг к донышку, что не всегда просто.
  3. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    А что вы, собственно, ждете от подрозетника? Да, он чуть толще. Но он не герметичен, в него входит труба. Назначение "фольги" в том, чтобы замкнуть на себя фазу или ноль и сработала автоматика. Собственно, все.
    Разумный компромисс, имхо.
    Вообще, вначале я задумывался о кружках из нержавейки. Они одно время продавались за копейки (20-30 российских рублей), но как только мне понадобились, так сразу исчезли из продажи. А компаньонов по оптовой закупке найти не смог :(
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    То есть чисто механическая защита не рассматривается?
    Вот уже третий раз "сомневаюсь" и пытаюсь протестить брус-кругляк на тление, после просмотра ютюб-молодцов. Нагрузка Тэны ~2,2кВт, уже теплые. трубки: нержа 0,6мм, медь 1,5мм, латунь 1,5мм. Опилки/стружка для симуляции бахромы, контакт- провод 2,5кв.мм
    1. при точечном некруговом контакте - краснеет и дымит
    2. слипается
    3. поискривает и все равно дымит, хотя и значительно труднее, чем с нержавейкой, больше двух минут "мучался"
    4. витой металлорукав даже не пытаю, видел на работе более чем достаточно - два раза
    Хотел еще кому-нибудь задать вопрос - что там в розетке через 5-10 лет?
    Можно, конечно, покрасить хитрокраской/лаком
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. При применении скажем фитингов для гибкой водосточной трубы или металлорукава в оплетке, соединение получается герметичным.
    Что же до толщины, то вот такие с фланцем и впрямь тонкие
    А вот такие без фланца со стенкой вполне себе приличной толщины.
    В итоге я например их комбинирую, запихивая один в другой и получаю повышенную толщину и фланец в придачу.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так я ж приводил пример электроинструмента.
    Там разве не требуется заземление металлических элементов?
    В чем разница? Разве при замыкании на металлическую часть срабатывание защиты не требуется?
  7. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Рассматривается, но для меня важнее заземление и УЗО на малые токи.
    Кстати, мощные силовые розетки (кухня, санузлы, бойлерные), у меня по другой технологии. Они или накладные, или в кирпиче. А для зарядки мобильных я не морочусь с толщиной металла. Ну это если так, грубо.
  8. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Эээ, а как вы туда фитинг запихнете? Я - не смог. У меня штроба в бревне входит в отверстие под подрозетник на глубине (по центру бревна). Соответственно, одеть туда фитинг, значит увеличить отверстие с 24 диаметра до 40 как минимум. Я посчитал это трудозатратным. У меня труба просто входит в подрозетник. Заземление делается механическим контактом или дополнительным проводом (как получится). На трубу надеваю в качестве стопора термоусадку, иногда со стяжкой, если термоусадки недостаточно.
    Для каркасов, наверное, фитинги можно. Для бревна - слишком сложно.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Там требуется 100%ная невозможность попадания "с токоведущих на токопроводящие"
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    1. Вы их "запитываете" через АВ 1,2А? (или другой АВтоматик с эксклюзивным номиналом). Сейчас продумываю альтернативу ВГП в брусе, и - никак без усложнения диф-защиты. Случай симметричной утечки маловероятен, но не более, чем вообще случай утечки. Абсолютно надежных УЗО не бывает не верю. Уж лучше обмазать каждую "дырочку" несгораемой гадостью.
    2. как по центру бревна - и в подрозетник. Даже если коронкой углубиться и извратом накрутить "уголок" (отвод), хрен с теплопотерями по внешней стене, как? Несколько стаканов, или кофейная жестяная банка? Есть набор нерж. стаканов d=60? h=98мм. Но наборов нужно пару десятков, 30тыр на подрозетники:ogo::faq::)]:no:
    лирика, недействующая в реалиях: трудозатраты не являются причиной невыполнения задуманного, задуманное не должно идти на компромисс с нежелательным.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В таком случае, для облегчения процесса, можно не использовать фитинг, а. .. ... а разводите плиточный клей, желательно с пластификатором, а-ля Литокол или скажем банальную Церезитовскую затирку, и замазываете зазор между трубой и подрозетником, делая соединение герметичным.
  12. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Я замазал герметиком.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если только жаростойким и негорючим.
  14. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Бревно средним диаметром 28 см. От центра до поверхности 10-15 см. Я высверливаю коронкой эти сантиметры, в задней стенке "подрозетника" (банки из под тушенки) вырезаю (пробиваю) отверстие, загибаю трубу под 45-60 градусов под максимальным радиусом, какой получится, и вставляю трубу в подрозетник. За подрозетником остается, конечно, место, но накручивать туда фитинги я не стал.
    В случае с выключателями, что около дверей, штроба расположена за (под) окосячкой двери и вход в подрозетник не сзади, а сбоку. В этом случае фитинг не надеть технически, ну разве что вытянуть трубу, надеть фитинг и втянуть обратно, но я не стал.
    Это мой подход. На истину не претендую, риски принимаю, не сочтите за рекомендацию. :)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Идея с консервной банкой, как собственно и со стальными туристическими кружками, вполне себе приличная.
    Одно останавливает - я столько тушенки не съем. :)]
