1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Первые два года строки на даче были без электричества и других удобств. Поэтому накопилось банок достаточно :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Идеальный вариант.
    А применение всяких банок может навредить. О края банки легко порезать изоляцию. И это случается на практике.
  3. YanKorshunov
    YanKorshunov
    YanKorshunov
    Нет, у меня в банку входит нержавейка труба, а провод из нее выходит уже внутри банки. Исключено.
  4. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Электроинструмент включается в удлинитель. Где гарантии срабатывания автомата, если длина удлинителя 100 метров? Где гарантии того, что удлинитель будет с заземляющим контактом? Поэтому в электроинструменте только двойная изоляция.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А где гарантия что электроинструмент вообще будет работать с удлинителем 100м ? :faq::faq::faq:
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Коллекторный двигатель с последовательным возбуждением будет крутиться и от аккумулятора, только медленно)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не верю. :no: :no: :no:
    Сейчас уже поздно, поэтому эксперименты проводить не буду, но уверен на 99,9999999% что дрель и болгарка работать от 12В АКБ не будут, :no: в смысле вообще, :no::no: ну никак. :no::no::no:
  8. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    По идее примерно 10% от мощности. Может и будет если электроника позволит.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, заинтриговали (может я просто отстал от жизни?).
    Завтра просто ради интереса попробую ВЕСЬ электроинструмент (а его немало) :)], уверен что работать ничего не будет. :no::aga:
  10. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте 3-4 акумулятора, 36-48 в. Должно крутиться. Про электронику верно замечено, она может не запуститься и не дать ток в обмотки. Простые двигатели, без регулировки оборотов имеют больше шансов на запуск.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле цифры немного другие. Зависимость мощности от напряжения квадратичная, поэтому на 44 вольтах будет около 4% номинальной мощности. Скорее всего слабенько закрутиться. От 12в жить не будет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    на шильдике значок вот такой имеется?
    Если имеется, то значит не нужно.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Лирика по теме. Можно и так. Срок жизни проводки 2-5 сезонов. Море+ солнце.
  15. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Пришло время перейти от изучения форума к действию. Выношу решение на суд. Дом - бревно ручной рубки. Комбинация скрытой, открытой проводки и радиоканальных выключателей.
    1) от РЩ до помещений - скрыто в лотках с локализационной способностью
    2) силовая сеть (розетки) в пределах каждой комнаты - в электротехническом плинтусе, на него же устанавливаются и розетки
    3) питание к осветительным приборам 1 го этажа подводится скрыто в тех же лотках или трубах что и разводка силовой сети между помещегиями (в толще пирога пола 2 го этажа); к приборам мансардного этажа- в трубе между выравнивающей обрешеткой подшива потолка
    Коммутация - по радиоканалу. Радиоканальное реле- или встроенное в люстре; или 2-4 канальные в РЩ. Выключатели можно прилепить в любом месте, сделать проходным, не понравилось - перенести.
    Тем самым- остается доступ к бОльшей части сети (скрыто - минимум), соблюдается ПУЭ; не мозолят глаза кабель каналы по стенам или ретро-провод (на любителя). Но основное- беспроводка = пожарная безопасность. Электричество в соседстве с сухим деревом и пылью всегда риск. Нет провода- нет проблемы)
    Составил ТЗ, требования к комплектующим и системе; выложу чуть позже
    Эл/тех плинтус как на картинке ниже, суппорт и розетка в цвет дерева
