1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Тоже долго смотрел темы про скрытую проводку, пробовал кабель каналы, гофру, но в итоге купил клупп, 100-150 метров водопроводных труб на 3/4, тройники, уголки и понеслась... см. фото, распаечных коробок не предусмотрено в принципе, выключатели света поставлю беспроводные.
    советы -
    1. клупп можно самый дешевый, у меня зубровский, качество резьбы не так важно, хотя если смазывать маслом чаще клупп и саму трубу - все будет ок
    2. убирайте стружку, особенно при скручивании клупа
    3. в трубу 3/4 можно сразу 2 провода ввг нг 3х1.5 засунуть, потом тройник - и на др. комнату. Засовывал даже 2 кабеля 3х2.5
    4. внутри трубы заусенцы убрать полукруглым напильником - будет не хуже. но не переусердствовать - не заточите края, а то будет стружку с кабеля снимать при протяжке.
    5. обязательно проверяйте на вкручиваемость тройники и уголки до протяжки кабеля, часть тройников к примеру имело не качественную резьбу, труба в них тупо не закручивалась
    6. тиски лучше взять нормальные, с трубозажимом, леруашные и т. п. - в топку
    7. самое важное! обязательно в местах соединений лен или изолирующая лента, это на случай выхода проводки из строя, тогда трубопровод можно использовать для централизованной подачи пива из бугеля в котельной по комнатам, стоит лишь дополнительно установить краны
    Теперь вопрос, выходы под розетки как лучше сделать. чтобы все это не заметно было. розетки планирую см. 5 от пола, штробить в брусе? Сейчас у меня выводы из под пола уголком 90 градусов, пол массив, пока не укладывал
  2. straightforward
    straightforward
    straightforward
    Дифавтомат можете поставить на освещение, тогда земля не нужна.
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Михаил897, Без всякой иронии проделана большая работа.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Михаил897, :hndshk: Вопрос практически без решения. Либо брутальщина (труба, муфта+ретро из пола), либо гибкое сверло (печалька, если не подлезть), либо медеподобное гнуть. Пока не делал, но одна индейка есть (для кругляка): штробимся от касательной бревен на глубину уголка плюс толщины ЦСП (подложка под розетку); трубу и края штробы шлифуем, цсп красим... Для усадки необходимо место, поэтому розетки высоко не поднять (как раз Вам и не надо), но вопрос с выключателями остается... Технологически, наверное, проще установочные на трубах (от пола до потолка) установить, хз. Вопрос трудоемкости = цены, если не для себя, ну и дизайна.
    зы. на 1дюйме (ввод) клупподержатель треснул по винтику, приходится трубы подстачивать
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему не сделать встроенные, если уж проделана такая работа? Металлический подрозетник, сверление наискось снизу. Вот это самый большой вопрос (сверление), но если получится, то будет здорово.
    В принципе и фрезой в брусе тоже можно, а потом закрыть раскладкой, не так уж и заметно получится, если раскладку затонировать правильно. И проще, точно.
  6. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Всем здравствуйте! Прошу совета (осилила 60 страниц данной ветки, читаю дальше), дом рубленое бревно, шлифовано под лак, никакой отделки внутри не будет, раскидана скрытая проводка 3x2,5 и 3x1,5 NYM Севкабель в гофрированной цельной трубе lavita, без коробок от каждого потребителя к щитку свой кабель. Конечно хотелось все по правильному в толстостенной трубе со сварными отводами, но ценник был объявлен неподъемный. Труба проходит в полу над базальтовой ватой и пароизоляцией, в промежутках между обрешеткой по балкам, здесь же отопительные трубы и водяные. Чистовых полов пока нет.
    В доме имеется помещение под сауну, так вот мастер в нем поднял кабели в лавите с пола на потолок и с пола в щиток на другой стороне стены (снаружи от сауны лестничный колодец). Объяснил это тем что в сауне все зашьется фольгоизолом, утеплителем и вагонкой, здесь самое оно пройти на второй этаж. Теперь сижу и думаю, помрет наверное NYM от жары? по проекту по сауне жаростойкий должен был идти.
    Предложено два варианта:
    1. срезать нафик и лавиту и провода в ней и перетягивать другим кабелем
    2. пирог обшивки сделать толстым-толстым на этой стене чтобы жара не прошла
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нужно смотреть на пирог. NYM - максимум 50 град. За пирогом сауны примерно так и будет. С другой стороны, это кратковременные нагрузки по меркам кабелей (3-4 часа пару раз в месяц).
  8. maldininos
    maldininos
    maldininos
    А как вам вариант скрыть проводку в жестяном профиле для крепления перегородок. В Профиль уложить слой гипсокартон затем провода, замазать все гипсом и закрыть профилем перевёрнутым?
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это лучший вариант:super: NYM для сауны совсем не годится, хоть и в трубе...
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как в америках да европах в каркасных домах (те же деревянные) делают проводку? Так же в метал. трубах, или другие решения?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без труб, но по проекту руками фирм и с обязательным страхованием имущества.
    Не все европейское стоит применять у себя.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И ДРУГИМИ кабелями Цена на которые вас не обрадует и вы вперёд собственных трусов поскачете закатывать наш ВВГ в металл
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В природе есть судовой "КНРЭк 2x2.5" при цене от 60р/метр. Возможно, при достаточной "моде" на дифзащиту и спросе, - цены снизятся... Но ломать устои - всегда время:(. "Американцы" заказывают-берут кабель 2х4+1голая по цене около доллера:|:
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вот так
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    И еще так
    З. Ы. Как делают проводку в РФ, можно узнать в разделе "Каркасные дома"
