1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    В России так нельзя делать. Слишком просто
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так если выбирать из двух зол: пластиковая или металлическая гофра?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    По мне так лучше металическая
    - грызунам сложнее будет
    - ее можно (и даже нужно) заземлить + УЗО
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  7. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Вопрос не в том какая лучше гофра, пластиковая или металлическая.
    вопрос в другом. как сохранить целостность пароизоляции.
    Я бы делал без гофр, прямо кабелем. Чтоб потом из гофр не тек конденсат. Хотя бы поэтому.
    Плюс ко всему, в россии нет фитингов для металлорукава и проблемы с металическими подрезетниками. Заземлить металлорукав огромная проблема. Таким образом представляется невозможным использование металлорукава.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Vasyaya,
    Ну прям такая проблема, что хоть стой хоть падай.
    Да, никакого кондуита для металлорукава в России нет, но если заморочится и включить прямые руки, то можно придумать и как металлорукав заземлить и как его в подрозетник пластиковый завести и закрепить.
  9. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    И смысл. Вам же тупые американцы сказали, что горит не провод, а дуга в резетке. Смысл тогда ставить пластик. Дуга 4000 градусов если что.
    Фины тоже без гофр делают не паряться. И они в курсе, что дома горят не от проводки, а от курения в постели.
  10. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    И еще тупые американцы провод под штукатурку не ложат. А только в гофрЕ или в гОфре это делают. Или в кондуите по вашему
  11. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Как было сказано выше - стоит удостовериться, что кабель, применяемый американцами / финнами равнозначен ВВГ нг и тд пусть даже LS. Что требования к проектированию и надзору за строительством у нас тоже "как у них"; равно как и (не) возможность из обойти. Что монтаж будут выполнять неторопливые финские парни в фирменных спецовках, а не пара джамшутов. Что есть система автономного пожаротушения. А также, что страховое покрытие на случай пожара будет выплачено; и достаточного размера. Одно работает во взаимосвязи с другим.
    В общем я полагаю, что чтобы делать "как у них", надо жить "как там" :))
  12. muai2
    muai2
    muai2
    но тогда расходы на строительство будут тамошние. А здесь хотят расходы тутошние, а дома тамошние.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В доме влажность 40-50%. Откуда взяться конденсату?
    Не используйте его в переходе улица-дом...
    А теперь по порядку
    1. Если вопрос о парильно-душевых помещениях - то там можно заморочиться за металлорукав с пластиковым покрытием
    2. Фитинги для металлорукава в России есть. Я покупаю вот такие. Придется поискать по магазинам. У нас в области нет, приходится ездить в областной центр
    3. Подрозетники металлические тоже есть, почти везде в продаже
    Фитинг прекрасно крепится к железной коробке.
    Есть нюансы - коробки металлические диаметром 70 мм
    Пришлось покупать биметалическую коронку на 70, так как простые по дереву на 68
    Зато внутрь металлической коробки заподлицо вставляется пластиковая коробка, к которой удобнее крепить установочные изделия
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Jakob, все правильно, но с металлорукавом завязывайте.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Поэтому делаем все своими руками.
    Для каждого источника свой провод без распред коробок.
    Ввг нг ls
