1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Дело не в сложности. Дело в рубле. Стоимость просто в разы от прокладки по штукатурной наметке отличается. Плюс варка, скрутка и т. д.
    По дому я кладу внешнюю "ретро" проводку. Ванна... для меня камень преткновения.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Тот же вопрос и по подрозетникам. Заранее благодарен.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    проложите под будущую проводку в стенах полосы ГВЛ 5-10см шириной. С учетом общего зазора в 20мм, под кабель останется 10мм, что вполне достаточно для плоского ВВГнг.
    тут уже сложнее. нужно увеличивать зазор, чтобы хватило и на подкладку, и сам кабель, и чтоб его сверху тоже можно было прикрыть штукатуркой например. Можно по гвл прикрутить кабель-канал, положить в нем кабель и заполнить его гипсовой штукатуркой - но это чисто идея, никогда так не делал, хотя мысли о заполнении кабель-канала ротбандом в голове уже давно.
    используйте обычные подрозетники, вмазывайте их на гипс - сантиметровый слой гипса обеспечит нормальную пожарную безопасность.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ничего, что в душевых проводка в стали запрещена? Или там как то по другому?
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да, только до душевой еще дойти надо, распред. коробка в коридоре же.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот теперь понятно.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    как со стальной трубы переходить в душевую на светильники и вентилятор скрыто за подвесным потолком?
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Пробую такую штуку:
    - удобно заводить водопроводные трубы на контрагайках
    Пробовал для соединения труб и вот такую штуку:
    - но она зараза сломалась при закручивании трубы газовым ключом с усилием (прессованный силумин какой-то).
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во первых, речь в ПУЭ идет не о душевых кабинах, а о душевых комнатах. Во вторых, а кто ж знает, как там у вас устроено? Видел бы, может и подсказал бы.
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Был в субботу в специализированном магазине, видел все эти штуки, о которых Вы говорите, плюс еще кучу аналогичных (и не очень) вещиц для внутренней проводки в деревянном доме. Но дорого-о-о...
    Вам не приходилось вести проводку гофрой, конструкция которой - металлической гофра, окруженная черной такой оболочкой? Её, по моему, Рязанский завод какой-то выпускает. Как говорят продавцы - металлическая гофра в термоусадке. Есть у нее заметные преимущества по сравнению с обычной пластиковой гофрой? Серой такой. Кто что скажет?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно есть. Металл против пластмассы...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Костя, хочу посоветоваться по поводу проводки в ванных комнатах...
    По правилам, за непроходными потолками по деревянным перекрытиям надо вести в металлической трубе...
    По правилам, в ванных комнатах нельзя делать проводку в стальных трубах и лотках...
    Может ли медная труба решить этот вопрос? Как считаете?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мое мнение, что ванная - сырое помещение. И не совсем корректно, соответственно, считать даже деревянные поверхности в ней сгораемыми. А еще, я вот лично не встречал чисто деревянных ванных комнат. Оштукатуренные изнутри - да. Но тогда в штукатурку можно и закатать кабель. Опять же, за непроходным потолком можно и сделать несгораемую прокладку. Тогда тоже все будет соблюдено. Как то так. Все сказанное - ИМХО.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот на фото ванная комната. С потолка свисают два провода: один к светильнику, другой к вентилятору. Эти провода надо проложить по деревянному основанию перекрытия. Позже потолок будет подшит гипсокартоном или сделают натяжной. Получится проводка за непроходным потолком по деревянному основанию.
    Сейчас я сначала закрепляю на потолке полоски гипсокартона, чтобы основание сделать несгораемым. Но гипсокартон не всегда есть под рукой. Вот и думаю применить медные трубки.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И это правильно. Ну нет ГКЛ, можно и намет штукатурки сделать и еще что то.
    ИМХО что медные, что стальные - все едино. Там (в запрете) КМК дело не в коррозии, а в электробезопасности.
