1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А надо ли? Таскаю ПВС по участку уже лет 6 наверное. И в хвост и в гриву его...И газонокосилка, и электропила, и насосы..а уж вся стройка на нем держалась. И хоть бы что ему.
    Не, сейчас конечно меня обструкции подвергнут, но провод нормальный...
  2. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Буду менять всё. Позову еще того электрика с образованием и спрошу почему так сделал!
    Даа... работы много предстоит, всё в кабель каналах, а в некоторых местах в пластиковой гофре и под вагонкой. придется провод хоронить и выносить кабель каналы наружу! Дом 2х этажный 200 квадратов!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @СтранникXXI,
    Демоны часто приходят на звук своего имени)
    Но если серьезно, то мое критичное отношение к ПВС улетучилось после просмотра роликов американского электрика. Конечно технологии там другие, и подход к делу серьезней, но что то в этом есть...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проблема не в его жизнеспособности. Если ПВС нормальный, то жить он тоже нормально будет. Но:
    1. Срок службы у него намного меньше, чем ВВГнг. Я видел десятилетний ПВС, у которого внешняя оболочка уже начала разлагаться. А 20-летний страшно в руки брать.
    2. Он горит (!). А это уже намного страшнее для стационарной проводки.
  6. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Позвали того электрика. Он работает электриком по Дмитровскому району.
    Он сказал- Госты 70х годов и все устарели, многие уже по ним не делают. И что ввгнг также горит и слипается изоляция как на пвс. У ввгнг минус, что в углах он может сломаться и потом греться и будет пожар. Скрытую под вагонкой лучше как он вёл в пвх гофре, а в трубах не надежно, т. к. трубы в соединениях могу сыграть и повредить провод. В общем сказал не беспокоиться, всё хорошо, лет на 30 хватит. Обжимать или залуживать провода в автоматах тоже не обязательно, т. к. в автоматах прижимная пластина и затягивает равномерно все жилы.
    Пвс можно ли оставлять на освещении в кабель каналах.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Какая разница, в чем проложен кабель, если он может гореть?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, ВВГнг или нг-LS гореть не могут?
  9. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Этот электрик сказал что кабель каналы не горящие. Еще дом разделен на 2части и 2 щитка. Так на 2й щиток он кинул толще провод, тоже ПВС.
    Какой вопрос таким же чудо электрикам задать, чтобы поставить их в тупик по ПВС? Этот сказал, что внутри ПВС такой же изоляции провод как и в ВВГнг
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем вам задавать какие то вопросы? Вы хотите их развести на какой-то кипиш через несколько лет?
  11. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Да новый электрик придёт проверять и скажет не волнуйтесь всё хорошо. Типа всё ПВС делают и ничего.
  12. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Сегодня звонил в 3 фирмы. Один сказал что можно пвс, но легче ВВГнг, лучше укладывается в кабель канал. 2 других сказали только ВВГнг
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ок, а есть у кого примеры реализации точечных светильников в потолке с трубой/металлорукавом?
    Не понятно: устанавливать короб металический в месте соединения светильника и провода (выходящего из металлорукава/трубы)?
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    :hello:Добрый вечер!
    Многие рекомендуют прокладывать к трубе проводку, а есть ли у кого фото как этот пучок труб приходит к щитку? Даже в моём маленьком домике 15 линий потребителя и я с трудом представляю как эти трубки подвести в небольшому тамбуру с щитком:faq:
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Удивительно, накой делать угловой поворот металлорукавом или нерж-гофрой при том что основная часть из водопроводной трубы? Куда надежней загнуть отвод из стальной трубы на размер больше и соединить в натяг в стаканчик. Придется конечно пошариться по металлобазам, чтобы подходящий комплект подобрать, но оно того стоит
    @Ramazan, протяжные коробки никто не отменял, входит несколько мелких, выходит одна толстая труба.
