1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я не про это, да и вопрос скорее всего не к вам. Как присоединяется труба к розеткам, выключателям и освещению? Если не использовать гофру.
    Ведь тут как я понимаю преследуется герметичность, значит и подсоединение этих магистралей должно быть таковым.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня все розетки и выключатели накладные. Дом брус, по стенам висит бахромой конопатка. Поэтому не стал делать врезные розетки и выключатели, а вывел прям из трубы провод через дырочку наружу, на ГКЛ и тут же ставил розетки и выключатели. Присмотритесь на фотке, там видно их. Да и световые провода выведены за ГКЛ на потолке, и будут накладные светильники. IMG-20170731-WA0005.jpeg
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я понял как вы сделали. У меня будут врезные.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тогда вам нужно искать что-то герметичное. Искрение в розетках и в выключателях имеет место быть.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем герметичность?
    Герметичность - это от воды или от взрывоопасных газов.
    У Вас, вообще, в каких стенах провода?
    Если вокруг провода мин. вата, то никакой герметичности и не надо. Мин. вата не горит.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Тогда смысл использования стальных труб? Вы знаете?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если провод окружен негорючими материалами, то единственное предназначение трубы - механическая защита от сверла, самореза и т. д.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Добавлю, а если окружен горючими (как у меня), то и от искры тоже защита...ну и + автоматика конечно.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А если скрытая проводка в каркасном доме?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Ramazan, насколько я понял, краем глаза пробегался по каркасникам, то там народ делает в гофре. Гофра не закреплена, только через стойки она проходит. И при сверлении, гофра просто увернется от самореза. Ну такая вроде там ситуация. А лучше поискать на форуме, вроде есть разговор об этом.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потому и спрашивал у Вас...в каких стенах провода?
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Провода будут в воздушном зазоре между ГКЛ и каркасной стеной. Там примерно см 4. Мне по душе вариант Serg177.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скрытая проводка...с одной стороны негорючий ГКЛ..но в основном провода будут ближе к горючей пароизоляции.
    Значит...металлические трубы будут защищать провода от саморезов, а горючую пароизоляцию от проводов.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А меня научил @Иванов Костя, :)
    Да, и не пытайтесь делать две линии в одной трубе. Линии расходятся в свои трубы и тут уже гофру не натянуть на три трубы одновременно. Одна линия - одна труба.
    Обязательно зачищайте края трубы. И прежде чем лепить трубу, прикиньте, какие линии будут ее пересекать в трубах. иногда немного подумав, можно избежать перекрещивания. Ну, к примеру, пустить по другой стене и т. д.
    Коробки. Я не нашел металлических. Да не особо и искал. Покупал эммм...пластмассовые, не, не совсем пластмасса..да разные были. и карбоновые, и всякие короче...Труба как раз входила в выход коробки, но не внутрь, а в ее ну на выходе такие ушки или как их там назвать. А провод уже в коробку и там делал соединение. Соединял скруткой и сваркой. Специально купил аппаратик. Сейчас лежит без дела. даже один угольный стержень не израсходовал хоть распаек море было.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    не-не! Протягиваем кабель в трубу, аккуратно, потом ее крепим к стене. При необходимости уже потом просто подтягиваем кабель.
