1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Ramazan, если планируете проводку в фальшстенах, подумайте, не получится ли обе поверхности фальшпространства сделать негорючими. Это избавило бы от гемора с металлическими трубами.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Да вряд ли, там на потолке кой где ещё и вагонка будет, так что... Трубы, это мой вариант.
  5. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Люди добрый, у меня вопрос, хватит ли для слаботочки в деревянном доме пластиковых гофр? или так же надо монтировать в железные гофры? проводка будет проходить в стенах и полах (в основном)
  6. panan
    panan
    panan
    Здравствуйте.
    Гофры ПВХ будет достаточно для прокладки слаботочных систем.
  7. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Спасибо
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пластиковая гофра - это такая штука, которая по сути "ничего". В смысле защиты.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @loa, подскажите для чего она вообще нужна эта гофра? Я вот проложил в мет трубах пол дома замучился, вторую часть проложил уже в гофре и вообще не понял зачем она нужна...
  10. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Хороший вопрос=)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Звучит это примерно так же, как "я половину фундамента делал на глубину 2 метра, замучался, вторую половину сделал на 1м, так и не понял, зачем и метр-то нужен. Можно было вообще 0,5 сделать..."
    Если более серьезно, то вообще вся электрика это о последствиях. Не о том, что будет немедленно после монтажа, а о том, что будет потом. Ведь и автоматы сразу не нужны, и УЗО. И кабель неважно какой положить, все равно разницы не увидите.
    Сейчас не увидите. И, возможно, через год не увидите. А потом неожиданно поймете. Но будет поздно. Потому что "ой, сгорело", "ой, убило", "ой, перегорела электроника и убытков на 150000".
  12. douglas
    douglas
    douglas
    @Arsenij d, поясню, я достраивал каркасным способом дом из сруба, поэтому в срубе сделал в металлических трубах, а в каркасной части в ПВХ гофре как рекомендуют. И не понимал зачем затягивать провод ввг нг лс в эту гофру.
    @Arsenij d, а по существу вы ничего не написали зачем нужна эта гофра. То, что может быть и бывает это понятно, при чём здесь гофра? вот вопрос...
  13. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Все сказали, просто Вы не захотели понять прочитанное.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А гофра там и не нужна. Она там бесполезна. Все правильно. Вы делали бесполезную работу. Я тоже не понимаю, зачем :)
    Там необходимы металлические трубы. А вот зачем - поймете позднее, как я и писал. Возможно. Или, если повезет, не поймете. Ведь половина населения страны живет без УЗО и с автоматами по 25А. И большинству везет.
  15. douglas
    douglas
    douglas
    @Arsenij d, @Moscalь, такой тип ответов - ваше право.
    Но всё же хотелось бы узнать для чего в принципе нужна пвх гофра при прокладывании кабеля?
