1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Вам же сказали что она бесполезна.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    @Weis, вот пишут назначение: "Гофрированная труба (гофра) с зондом (протяжкой) для электропроводки 16 предназначена для защиты от механических повреждений и дополнительной изоляции проводов и кабелей "
    Да и я делал в ПНД оранжевой, не правильно написал сначала.
  3. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Да нормальный ответ, для чего вы прокладывали трубы. Обезопасить строение от КЗ с последующим воспламенением и от механического воздействия. Собственно это все описано в ПУЭ. С годами все пустоты покроются пылью, паутиной и т. п. .а это как порох.
    Все кроме металлической трубы пробивает КЗ и гвоздь.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @Moscalь, это достойнее ответ, но сути вопроса прокладывания в гофре не раскрывает. Я уже написал для чего она нужна. Проще искать информацию в интернете чем тут. Как говорится: Ни гвоздя вам не кз в проводке.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гофра бывает нужна, когда:
    1. Необходимо проложить провода без оболочки.
    2. На улице черная гофра ПНД защищает от ультрафиолета.
    3. Иногда гофра позволяет обеспечить сменность некоторых участков электропроводки.
    4. Проводка прокладывается в монолитных домах в стяжках полов или в стенах.
    5. Некоторым монтажникам в некоторых случаях просто так удобнее.
    Горит она хорошо.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. ну если только только на этапе монтажа. От самореза и гвоздя не защитит, если потом кто-то "удачно" выберет место для их вкручивания-забивания.
    2. Вы говорили о ВВГ-НГ, при прокладке в помещении не нужна ему дополнительная изоляция.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам все правильно @СтранникXXI написал. Я с ним полностью согласен.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, типа некоторая дополнительная защита и изоляция. Иногда просто удобнее крепить гофру, чем голый кабель. А формально что с гофрой, что без - одна и та же защита.
    Единственное применение, которая я как-то понимаю - это когда кабель в стяжку. Типа гофра компенсирует тепловые расширения стяжки, не дает кабель подрать.
    Кстати, вы насчет оранжевой ПНД-гофры не погорячились? Она обычно хорошо горит.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @СтранникXXI, @loa, спасибо за адекватные ответы.
    @loa, по оранжевой гофре я не погорячился, я лоханулся, поверил на слово электрикам ("покупай ПНД гофру, лучше оранжевую" - так сказали "специалисты") и не проверил...на стройке сейчас понимаю, всё, что не проверил, за кем -то, можешь ожидать сюрпризов. Вчера её сам поджёг, горит будь здоров и капает горящими каплями. Она реально распространяет горение.
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Если это каркасный дом и вы тянете кабеля не в металлических трубах то гофра это дополнительная зашита от механических повреждений. На стройке провода страдают не только от саморезов. А условия и способы прокладки кабеля не те же что в кирпичных домах.
  11. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Какие конкретно подрозетники можно использовать в доме из бруса?
  12. LeonovVital
    LeonovVital
    LeonovVital
    Здравствуйте! Подскажите пожайлуста: имею кирпичный дом с деревянной мансардой обшитой вагонкой, перекрытие пол-потолок деревянное внутри пустое счетчик на первом этаже. хочу провести проводку на мансарду у меня такой вот вопрос: 1можно ли сунуть кусок стальной водопроводной трубы в перекрытие чтоб просунуть вместе два провода сечением 1.5 и 2.5. 2можно ли провести эти провода под обрешеткой вагонки
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этой же трубе или как?
  14. LeonovVital
    LeonovVital
    LeonovVital
    В металорукаве или обчной гофре пвх
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё, читать тему с начала. Потом только вопросы
