1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    RTFM отсюда и далее.
  2. LeonovVital
    LeonovVital
    LeonovVital
    Я это все прочитал меня волнует вопрос нельзя в гофре пвх потому что забудешь ч/з 10 - 15 где находится и проткнешь гвоздем или то что провод нагреется при КЗ или нагрузках и гофра пвх загорится
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можетвсетакирасставитезнакипрепинанияатоничегонепонятно?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    и первое, и второе
    при этом с точки зрения монтажа водопроводную трубу удобней просовывать через перекрытие на мой взгляд
  5. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Все можно, но на свой страх и риск.
    Лучше всего проводить провода (ВВГнг) в металлический трубе. (Это по СНИП)
  6. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Вот прямо "Дизлайк" хочется поставить. Чтобы просунуть трубу в перекрытия (если придется проходить через лаги) то каждую лагу надо выпиливать сверху или снизу, что в свою очередь дает дополнительную нагрузку на лаги.
    Пример:
    Лаги 40х150х3500. Для проводки обычной трубы 1/2 дюайма надо сделать надпил сверху на глубину 27 мм, что в свою очередь сокращает прочность лаг на 18%(это много). Т. к. трубу нельзя согнуть и разогнуть, как гофру, приходится лаги надпиливать сверху или снизу, что еще сокращает прочность конструкции.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    вы сообщение автора читали? ему с первого этажа надо на второй попасть
    какую лагу надо пилить? как в лагу не попасть при вертикальной проходке надеюсь сообразит
    а при горизонтальной разводке кто ж лаги пилит?
    и что это вообще за лага такая 40х150?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А куда деваться, если она по дороге?..
    Да сплошь и рядом фигачат.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если бы вы все прочитали, то непременно наткнулись бы и на понятие "локализационная способность".
    Мне иногда кажется, что вопрос про гофру/металлорукав задают, в среднем, раз в день... :flag:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А бывают особенно неудачные дни, когда три раза спросят
  11. vava11
    vava11
    vava11
    Добрый день!
    Планирую в каркасном доме проложить провода в стенах (между пароизоляцией) и ГКЛ в так называемом вентзазоре.
    Подскажите, нужно ли при этом использовать гофру и какую, некоторые подрядчики настаивают на гофре и именно Рукава металлические в ПВХ-изоляции и коробки монтажные герметичные. Насколько такое решение обоснованное? при этом кабель НГ, это не обсуждается.
    Заранее прошу прощения, что всю ветку не смотрел, поиск толком ничего не выдал.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какая группа горючести пароизоляции?
    2. Крепить кабель (или гофру) как собираетесь?
  13. vava11
    vava11
    vava11
    Пароизоляция, Пенофол и Роквул предполагаю что горючая
    По креплению, не знаю как
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо знать. А кто будет за вас это делать? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?
    Если горючая, то только стальная труба или стальной глухой лоток
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И это, гоните тех, кто металлорукав впаривает
