1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    @GBS electrik, спасибо... что-то я загнался. В обоих случаях упоминаются не стальные, а металлические трубы.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ну это понятно. :)
    Вопрос: имеет ли использовать металл в пластмассе вместо чисто пластмассы с точки зрения электро- пожаробезопасности? То есть, например, распаечные коробки будут металлическими, подрозетники вштукатурю, а металлическую покрытую пластмассой гофру пущу по основанию из ГКЛ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если провод не проходит по деревянным конструкциям, то применять металл не обязательно. Например, если в перекрытиях лежат плиты, а потолок выполнен из гипсокартона. В таких случаях достаточно пластмассовой гофры. Ну а если перекрытия - это деревянные доски и провод прокладывается по доскам, то уже неважно из чего сделан потолок. Все равно надо в металле провод прокладывать.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    У богатых свои причуды. :aga: Вы разберитесь, - для чего нужна пластмасса или "фольга" в пластмассе. Косметика может улучшить внешний вид, но никогда не станет альтернативой здоровому образу жизни.
    "устранить воздействие какого-либо воздействия" -vs- "уменьшить воздействие" (5% - это тоже результат) :hndshk:
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    чисто деревянная (стены брус и бревно, потолок на данный момент из бревен с черепными брусками и дощатым накатом, пол как потолок)
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    У кого-нибудь получилось сделать скрытую электропроводку по ПУЭ? Похвалитесь фото процесса?
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
  8. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Vartog, скажите как сверлите отверстия в коробках под трубы?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Биметаллические коронки вам в помощь. Только сверлить ими на малых оборотах, например шуриком 400об/мин. Если конечно вам не хватает штатных отверстий
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Примерно вот таким, но я сверлил на станке, а коробку зажимал в тисках. Сверление на очень малых оборотах. Ручной дрелью не знаю, можно ли это сделать.
    В таких коробках за 100 рублей нет отверстий, сам делаешь где надо.
  11. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    У меня нет станка, но есть желание сделать разводку в металле в деревянном доме. Думаю сверлить малым диаметром по кругу и проходить напильником, больше ничего на ум не приходит. Вообще, когда озвучиваю кому-либо, что собираюсь проводку в металлических трубах прокладывать, все у виска пальцы крутят.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Потому что ничего больше не умеют, как критиковать...
    зы. обратите внимание, чтобы трубы внутри не имели заусенцев, которые могут повредить внешнюю изоляцию кабеля.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    с крепкими руками и тисками коронкой получается и легче и аккуратнее. а и коронка всегда пригодится. "товарищи с пальцем у виска" могут и зад не подтирать,- а чего будет то? Покажите мне хоть одну пластмасску дешевле стали, которая удержит плавленую медь:aga:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы не читаете что ли?
    и не забудьте обильную смазку моторным маслом, например.
  15. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Да читаю, действительно коронками.
