1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Практически все утеплители Роквул имеют группу горючести НГ, пенофол - Г1. На всякий случай, уточните для Ваших конкретных марок. Если это так, то проводку можете класть в обычной пластиковой гофре, в принципе, можно вообще без гофры, проходы через металлические профили для ГКЛ нужно защищать.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем ту ветку смотрели: эта в большей степени относится к домам целиком из дерева. Хотя формально каркасник - тоже деревянный.
    С точки зрения правил вы можете соблюсти ПУЭ, а можете вообще на них забить (если это собственное строительство). Можно кивать на каркасный СП, где меры по защиты кабелей минимальны. Анархия полная, в общем - от железных труб до "ничего", всё можно обосновать.
    Если посмотреть на опыт буржуинов, то там чаще всего кабели просто запихивают между контрой и п/и (у вас, судя по всему, скандинавский пирог?). Смертность от пожаров на порядок ниже, чем у нас, что у пендосов, что у европейцев.
    По большому счету, вам самому решать. Хотя металлорукав не обладает локализационной способностью, если засунуть кабель в него, то все равно защищен он получше. От внешних воздействий типа мышей. Не знаю, правда, фигли им делать в перекрестном слое утеплителя и почему у финикийцев мыши не грызут кабели (может, сытые :aga:).
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В большинстве случаев это вполне горючий "платилен" 200 мкм.
  4. vava11
    vava11
    vava11
    Спасибо всем за советы, вот что написал подрядчик "Металлическая труба или, по крайней мере, гофра, нужна для локализации горения кабеля от окружающих материалов", в принципе с ним согласен, просто труба прям совсем бюджет выбьет и так сама гофра эта не дешевая.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я же написал выше, что у гофры нет л/с. По крайней мере, формально.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то труба нужна для локализации окружающих материалов от вздумавшего возгарется кабеля. Потому что если загорелись стены, то уже пофиг, как там поживает кабель и будет ли он работать.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И даже больше. Для локализации не просто горящего кабеля, а для локализации дуги.
  8. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Советую металлические, для обеспечения локализационной способности.
    Конкретный выбор зависит от того, как вы решите делать розетки. К сожалению, выбор на рынке не очень большой. Если что, пишите в личку, поделюсь своими результатами поисков
    Вот мой промежуточный итог по комбинированной проводке (скрытая в лотках и трубах + беспроводное управление освещением) https://www.forumhouse.ru/threads/416756/#post-21472960
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, в скором буду делать разводку по садовому домику из бруса, проводку хочу сделать скрытой (внутри будет обшит имитацией бруса).
    Какую гофру надо использовать пластиковую и металлическую, делать будут специалисты, вопрос чисто для моего понимания правильных вещей. Спасибо.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никакую. Почитайте эту тему сначала и с начала
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Боюсь если прочитаю всю тему, то приду в большее замешательство, в инете читал, но там кто на что горазд.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше спросить в 151-й раз, ага?
    СП. 2561325800.2016
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, я так понял что можно только мет. трубах, по поводу спросить в 151 раз, иногда лучше один
    короткий грамотный ответ намного быстрее решит вопрос, нежели непосвященному человеку листать
    книгу в двух томах в 350 страниц. Еще раз спасибо, для себя так и не уяснил почему нельзя именно в мет. гофре.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко и просто:) - для вашей безопасности и сохранности вашего имущества.
    Описано выше постом № 1986
    Слова-".. обладающие локализационной способностью.."
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Да я почему интересуюсь, знакомому электрик из мосэнерго весь новый дом обложил металлической
    гофрой, вроде как считается специалистом.
