1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А если использовать такой вариант?
    Суть то, в том, что бы создать вокруг подрозетника оболочку из негорючего материала.
    Консервная банка может порезать кабель, я бы с металлом для установки розеток вообще не связывался.
  2. douglas
    douglas
    douglas
    Как обмазать подрозетник и вставить его в отверстие сделанное коронкой 68мм? Технически это не реализуемо...
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну зачем так критично. Я давно пришел к выводу, что лучший размер для подрозетника скрытой проводки - 68×45. А соответственно и коронку использовал 72 мм. В дереве я скрытую проводку никогда не делал, предложил как вариант. Коронка 72, подрозетник 68 мм, шпаклевка, для надежности подрозетник можно шурупом к дереву закрепить.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    Не то чтобы критично, неудобно это делать, проще тогда асбестом место под подрозетником закрыть.
    И если прикручивать подрозетник к бревну нужно выдержать расстояние, а оно не всегда одинаковое может прилично утонуть он...
  5. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Сделать как хочет клиент, забив на ПУЭ, и забыть)
  6. 359579
    вот кто вам такое сказал, пожарные потом уже не понадобятся ...
    защиту в голове (автомат) вы ставите на освещение 10А, а провод (ПВС и ШВВП от 1,0 до 0,5 мм кв.) предлагаете на допустимую нагрузку 4-6А
    ждите беды ...
  7. phase24
    phase24
    phase24
    если только есть что в этих светильниках заземлять и есть земля. в случае зануления, нет никакого смысла.
  8. phase24
    phase24
    phase24
    автомат ставиться на группу, а на бра с пятиваткой вполне и ПВС пойдет
  9. phase24
    phase24
    phase24
    гипрок считается горючем материалом. гофра тут не причем.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Периодически почитывал эту тему, Сейчас подошел к реализации. Мансарда каркасная и проводка будет внутри. Остановился на профилях для ГКЛ. Только скорее всего стыковку с распред коробками буду делать трубами. И розетки с выключателями буду делать накладные (вывел трубу с кабелем через стенку и подрозетник не нужен).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще вопрос: розетки буду соединять шлейфом, можно будет отвод к розетки сделать в кабель-канале из профиля, соответственно скрутка, пайка и изоляция)?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для герметизации стыков думаю использовать
    Герметик силиконовый высокотемпературный +1500 C
  13. phase24
    phase24
    phase24
    только эти короба нельзя крепить на деревяшку. а по сути надо со всех сторон еще на сантиметр заштукатурить)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы долго ещё будете неправду, мягко выражаясь, гнать здесь?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Откуда такая уверенность ?
    Поподробнее плиииз.
    Что вы хотели этим сказать ? :faq:
    Ну да, класс Г1.
    Почитайте поподробнее что это означает. ;)
    Ну очень мягко сказал, ;) а если сказать точнее просто "жжет и гонит пургу".:(
