1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. phase24
    phase24
    phase24
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
  2. phase24
    phase24
    phase24
    половина светильников не предусматривает заземления.
    собственно то, что и сказал.
    по гипроку вы сами ответили.
    по последнему выше.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Разницу между "трудносгораемый" и "несгораемый" чувствуете? А она есть.
  4. phase24
    phase24
    phase24
    поищете класс горючести оцинкованной стали. она то есть. и она, сталь (он же профиль) к НГ не относится.
    * а так же можете посмотреть серт. пож. безопасности на профиль кнауф.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хммм... Первый же попавшийся документ по запросу в Гугле "оцинкованная сталь класс горючести" говорит об обратном. А именно, что профили из стали имеют класс НГ.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7:
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые эа непроходнымн подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах. обладающих локализационной способностью и в закрытых коробах; …..
    СП. 2561325800.2016
    15.5 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести ГЗ и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализаиионной способностью металлических глухих коробах;
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я вот когда начинал делать электропроводку в доме, тоже всех мучил на форуме вопросами, сколько проводов нужно вести к светильнику 2 или 3... Так душила жаба, и работа лишняя...тем не менее к светильникам провел три провода. Третий провод. землю, обрезал возле светильника, Ну так и оставлял его там.
    А вот недавно стал на втором этаже запускать отопление, буквально месяц назад. Ну и, как водится, случилась протечка. На потолке следов не было куда вода делась Я не знаю. А на следующие утро смотрю, пропал Свет. Стало выбивать УЗО. Стал разбираться что к чему, оказалось вода протекла на потолок первого этажа и попала аккурат в точечный светильник. Ну УЗО и выбило. Что было бы, если бы не было 3-го провода к светильникам, Я не знаю. Но в данной ситуации, я считаю, что третий провод и УЗО выполнили свою работу.
    :hello:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Собственно, отсюда и прямое требование о том, что проводка должна быть трехпроводной. Вся и всегда.
    То, что правила допускают не ставить УЗО на часть линий, лично я не воспринимаю как руководство к действию. Как раз из-за подобных ситуаций.
  9. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    Народ, подскажите, может кто использовал подрозетники легранд. Делаю скрытую проводку в каркаснике в нержавеющих гофрированных трубах. Проводка идёт в зазоре 50мм. Обшивать все буду имитацией бруса 20мм. После того как завожу фитинг в подрозетник остаётся всего 10мм между фитинком и краем подразетника, а имитация будет 20мм. Пока хочу фрезеровать в имитации бруса пазы под трубы и фитинги в близи розетки. Может есть другое решение?
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    У вас стоит УЗО поэтому любая утечка тока была бы замечена и без провода заземления.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    МММ...по моему нет. Не было бы третьего провода, цепь просто замкнулась бы. УЗО восприняло бы это как слабую нагрузку. Другого пути у тока нет. Дом деревянный, потолок второго этажа. Куда там ему течь? Посему ток в обоих проводниках был бы одинаковый и УЗО сладко дремало бы.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Утечку куда?
  13. Ravshhan
    Ravshhan
    Ravshhan
    Пушкино
    Добрый день всем неравнодушным. С разводкой в перекрытии более-менее ясно. Не раскрыт вопрос: как опустить стальную трубу (не рукав) к выключателю при скрытой проводке в срубе. Если что-то пропустил, ткните, пожалуйста. Заранее спасибо.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ravshhan, У меня сосед проводил возле дверных коробок (немного бревен приходилось сверлить)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
