1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да это распредкоробки, есть и подрозетники квадратные, стоя не гуманно
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А покажите? Нам с @GBS electrik актуально :)
    Хотя... Квадратные... И как их вставлять в дерево?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsenij d, Да пожалуйста, Коробка установочная 70х70х35. А как вставлять не моя проблема. У меня круглые, с ними как-нибудь разберусь
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Увы, но это не подрозетник. Принципиальная разница в отсутствии кромки, которой он может зацепиться за поверхность. Его невозможно выровнять по стене.
    Но все равно спасибо!
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsenij d, А в чем принципиальная разница между подрозетником и установочной коробкой?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Между этими - никакой. А вот то, что на фото - распаечная коробка. И как раз принципиальная разница в том, что любой подрозетник (установочная коробка) может стать распаечной коробкой, но распаечная стать подрозетником не всегда может.
    В наших условиях подрозетники крепят в стену, то есть должна быть кромка, чтобы он был параллелен плоскости (американцы, например, на каркасах лепят подрозетники на стойку каркаса, им кромка необязательна).
    Скажем так, это мое ИМХО, но основанное на опыте работы. Я не понимаю, как смонтировать такую коробку на обшивку из гипсокартона или какой-нибудь вагонки, где они и нужны.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это точно. Попадались мне леграндовские по цене 300 рэ с гаком за штуку.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возможно.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фрезер поможет.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И как в гипсокартоне? Ну хотя бы теоретически, как ее там такую закрепить? И выровнять.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем? Эта коробка, будь она подходящего размера, применялась бы мной только для полнотелых деревянных стен. В крайнем случае для каркасника, обшитого изнутри деревянными же листами или досками. Для ГКЛ я бы применил специальные КУВ и не парился.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну ОК. Коробка нормального размера. Имеем мы брус. Красивый, отделанный такой. Как ее туда врезать? Ну фрезер. А если хоть на пару миллиметров ошибемся? Размер-то строго под рамку...
    А в обшивку деревом? Как крепить? Толщина доски - ну 20, поперек саморезами не получается.
    А в ГКЛ, если он в каркаснике, все равно нужна металлическая по стандартам-то...
    Вот блин, и ищем хотя бы относительно герметичные и под 850...
    Потому что наши ... рыдания с такими коробками никакой заказчик в деньгах не оценит.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Распред коробку устанавливаю в уровень с обрешеткой, а установочные коробки буду выводить в уровень с обшивкой
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Для бревенчатых, понятно, мало где пригодится, а вот в пустотелых конструкциях мало ли кому пригодится подобный негорючий кабель-канал (сделал из аквапанели, склеивал гарантом+саморезы).
    Материал режется как гипрок- ножом. Производителем данный материал обозначается как абсолютно водостойкий (в отличие от условностей с влагостойким гипроком), а главное- он считается НГ
    Листы толщиной 12мм, т. е. требуемый техн. стандартами слой штукатурки в 10мм превышен, кабель-канал замкнутый, выходы проводов из него будут прямыми (будет рассверловка плоскости круглой коронкой, в это место сразу будет примыкать монтажная коробка с заполнением гипсом). Как-то так, м. б. что-то в процессе монтажа изменится.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Выровнять по плоскости не проблема, главное чтобы отверстие под подрозетник имело такие размеры, чтобы он входил в натяг.
    Как закрепить в ГКЛ? Если гипсокартон лежит в один слой, то сложно, если в два, то возможно. Я например сверлил подрозетник чуть отступив от края и крепил тонкими саморезами предварительно обмазав их клеем.
