1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну да. Можно. Если делаешь для себя. Потому что я гарантию на такой способ крепежа дать уже не смогу. И если туда вставят дрянную розетку, а потом в нее дрянную китайскую вилку с чуть более толстыми штырями, чем надо, то этот подрозетник выйдет вместе с саморезами и куском ГКЛ.
    Не, не наш путь.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выставил основы для установки коробок для выключателей и розеток. Острые углы в поворотах коробов коробов заделал сырой резиной, кабеля проложены. Скрутить, спаять и закрывать короба
  3. douglas
    douglas
    douglas
    Сейчас смотрю я на все свои труды по прокладке кабеля в трубах ВГП и смотрю на проложенный кабель в гофре, сравниваю трудозатраты и результат, конечно в трубах защита лучше, но есть один момент, начал я тут сверлить перфоратором бетонное перекрытие снизу вверх и попал в связку из 3х гофр, они благополучно отошли в сторону при попадании буром и ничего им не было, попал бы в металлическую трубу хз, что бы получилось, труба то закреплена основательно и в местах крепления труб с коробками могло бы быть смещение, в общем труба это реально от шального гвоздя)
    Напомню тем кто только прокладывает, записывайте все размеры в строгой привязке до сантиметра ориентируясь, на точку, которая после завершения ремонта останется на прежнем месте. У меня вот небольшое смещение дало такие последствия как точное попадание в связку гофр) Благо они подвижные, а бур тупой.
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Как думаете что лучше:
    1. Лист ГВЛ потом кабель ВВГнг в гофре
    2. Профиль для ГКЛ подвешиваю на гибкой ленте, провода ВВГнг пучком и вторым профилем сверху закрываем - лента позволяет завести профиль сверху. Потом стягиваем профили.
  5. 4028271
    Московская область
    Дайте подсказку исходя из опыта, а не теории.)
    Для прохода кабеля ВВГ НГ лс 3*2,5 плоского или круглого.
    Какой брать диаметр металлорукава с протяжкой. чтобы без гемороя спокойно протянуть. На расстояние до 12-15 метров.
    Пойдет, если внутренний диаметр у рукава 18 мм?
    берем грубо. что диаметр кабеля 10 мм в среднем
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пойдет, но на такой длине велик шанс просто "порвать связки" рукаву. А вот рукав в оболочке намного приятнее в этом плане.
  8. 4028271
    Московская область
    Понял. А если речь идет о таком рукаве?
    Нормально пройдет в брусе?
    Брус 190, сверловка 30 сверлом планируется. Диаметр рукава 24 мм (наружка)
    Максимальная длина в стене 3 метра.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @4028271, Для бруса металлическая труба
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не пойдет.
  11. 4028271
    Московская область
    В смысле не смогу просунуть?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При наличии хотя бы одного поворота - не сможете.
  13. 4028271
    Московская область
    без поворота, это проход для светильников, точнее для выключателей, план такой, что сейчас при укладке бруса будут сверлить вертикальные каналы на высоту стены.
    Потом при прокладке в районе балок под углом засверливать вход и выход. Под острым углом.
    Или как вариант вообще засверлить подрозетник и выйти.
    получится?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сложно сказать. Явных противопоказаний я не вижу, но для себя, взял бы трубу, а не металлорукав. Так надежней.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если у Вас не клееный брус, то внутри него вообще противопоказано таскать провода, а особенно в металлорукаве. При высыхании и усадке бруса рукав расплетётся и порежет кабель.
    А изготовители же бруса клееного, как правило, имеют готовые решения по организации скрытой проводки. ПУЭ соответствует лишь труба.
