1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почти религиозный спор патриотов и космополитов. Но по статистике пожаров и сгоревших человеков эйхайты и пендосы пока что выигрывают с разгромным счетом. У тех, кто патриотически забивает на защиту, но западенски лОжит кабели чисто просто так, потому что в трубах... это ж. вы чо?!. а мы в гофре!
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот такой получается промежуточный результат
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @loa, Патриоты в наличии) Тааак, космополиты где)? Я за трубы)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Патриот78, Извините, камера у меня без рентгена ;)
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Навигатор6989, не повезло Вам. БОлее идиотские подрозетники науке неизвестны, эти бьют рекорды. В одинарный такой подрозетник еще с грехом пополам розетку вставите, а если двойная-тройная ? И не делайте выпуск кабеля в подрозетнике посередине, смещайте отверстие вниз или вверх.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не переживайте так. все опробировано, двойных и тройных у меня нет
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Благодарю за комплимент:hello:
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    И не думаю переживать, просто ктонибудь, захочет за Вами повторить, и будет потом стучаться в форточку - спасите\помогите)
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Alex159951, распаечные коробки должны быть в легком доступе для осмотра. Материал, для скрытой прокладки по горючему основанию: или в листах ГКЛ, или металл. труба\лоток. А у Вас голый кабель и гофра. Третий случай не Ваш, не буду описывать. Коротко о главном: Кабель нигде не должен контактировать с горючей поверхностью.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как планируется крепить подрозетник?
    Как будет крепиться розетка?
    Трубы справа, это сшитый полиэтилен для отопления?
    Спасибо.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Под ними деревянная основа к ней на саморезы и розетку тоже на саморезы
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    при использовании черных фосфатированных ходовых саморезов 3,5 для крепления механизма розетки может случиться такое, что рамка не сможет сесть на свое место изза больших шляпок саморезов. Также регулировать такой механизм неудобно. Предпочтительнее прикупить тонкие длинные саморезики с небольшой шляпкой, такие же, как стоят в стандартных подрозетниках, и под них тонким сверлом предварительно рассверлиться. Получится аккуратно
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Патриот78, Спасибо, я как раз к этому и пришел ставя "опыты" на одном из подразетников
  14. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Может есть примеры встраивания светильников в потолочные балки, их толщина 15 см, сверху в них идёт паз для гофры, по бокам пазы для вагонки. Потом на неё будет класться каменная вата 10 см. Хочу просверлить насквозь их, снизу расширить отверстие для светильника, а сверху паз с гофрой закроется полом второго этажа.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот в таком случае я бы ни о какой гофре даже и не думал. Только труба, только хардкор.
    И светильники бы еще в какую-то металлическую оболочку ставил.
    Соединения и проводочки светильников тоненькие, сами светильники могут перегреваться (теплоотвод-то паршивый в этой ситуации).
    Это очень небезопасная конструкция.
