1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Последствия просчитали? Ладно просто балку просверлить, сравнительно небольшим диаметром под кабель. Да и то порой стремно. А уж рассверливать под светильники, означает ослабить саму балку.
  2. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Подрозетник глубиной в 3,5 см, при толщине балки 15 см. Как он может ослабить балку, думаю все ок должно быть. Диаметр под гофру 1,6 см, отверстие. Соответсвенно по толщине снизу на 3,5 уменьшу толщину, сверху на 1,6. Останется около 10 см, думаю норм. А если в ширину, то отверстие сквозное тоже 1,6, а шириной балка 10 см, значит останется 8,4см. Длина балки 2,5 метра, заход на брёвна стены около 15..20 см, где как, клал в старые пазы от превыдующих балок
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы балку уже ослабили, когда пропилы под розетку фрезеровали. Плюс еще и дырок под кабель насверлите, да к тому же еще и расширите. Фактически балка у вас уже ушла от заявленного сечения, после фрезеровки. Может не стоит усугублять, бо светильник наверняка планируется не в единичном количестве.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше, конечно, брать хорошие :aga:
    10 штук ватт по пять - более-менее светло. Тут как раз решили добавить пару-тройку светильников, пришлось более мощный блок питания поставить.
  5. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Вообще да, я ещё забыл что по бокам выпилы для вагонки уже забрали 3 см в ширину, там балка и таки 7 см стала в том месте, а если ещё в эти 7 см просверлим отверстие под гофру, то каюк, слишком тонко. :(
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так может светильники в вагонку вставить? Оно и проще в исполнении, а если их правильно раскидать, то и ущерба в дизайне не будет. :hello:
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Познания в черчении не очень, но сидя на работе сейчас накатал чертежик, чего я хочу...дошло, что не хватает ширины балки. :(
    Хотя...если убрать все выпилы, то мы получаем вместо балки 15 на 10 балку 10 на 10, и уже в ней делаем только одно отверстие под гофру 1,6 см. С этой стороны я думаю несущая способность балки не измениться. :)
    B425EBB1-391D-4DB9-8253-CAA1CDB4E469.jpeg 119AF849-6487-4F69-B4DE-056D5D7392CB.jpeg
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Рассчитайте балки в онлайн калькуляторе. Я тут прикинул и судя по фото несущей способности может не хватить.
  9. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Нормативная нагрузка - 200 кг/м2. Длина балки - 2,5 м. Ширина балки - 100 мм. Шаг балок - 1000 м.
    Расчёт: высота должна быть 980 мм. Прогиб составит - 8 мм. Максимальный прогиб - 8 мм.
    Это как для второго этажа, мало? кг подгонял под высоту (толщину) балки, несущей части ее.
    А на другом сайте другие значения:), тут еще и вид дерева важен. :)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот, к примеру, блок питания в большой распаечной коробке.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А треба около 400.
  12. Aleksei12345
    Aleksei12345
    Aleksei12345
    Добрый день!
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать пластиковые подрозетники в стене из клееного бруса?
    знающие люди говорят, что только металлические нужно использовать, но зная сложность их монтажа и возможность выдергивания их вместе с розеткой, как быть?
    Тоже самое про электропроводку в ретро-стиле. Провода не зарегистрированы для использования и не соотвествуют нормам ПБ.
    Посоветуйте правильное решение, пожалуйста.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Открытая проводка.
    2. Отключаем нормы, включаем мозг.
  14. Aleksei12345
    Aleksei12345
    Aleksei12345
    Спасибо за ответ! Но как быть с согласованием проекта?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Aleksei12345,
    Пожалуйста, мой ответ был для самостройщика.
    А если есть проект, то какие вопросы? Берем его и воплощаем. Если что то не понятно, то выкладываем и обсуждаем.
