1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    У вас что, в клееном брусе скрытая проводка ?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, нельзя. Но все ставят :)
    Делать открытую проводку
    Значит, не использовать их, вот и все.
  3. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Подскажите в брусовом доме начинают прокладывать открытую проводку в пластиковых кабель каналах. Провода привезли ПБВВГ: на освещение 3х1.5, для розеток 3Х2.5 (максимальные потребители: бойлер 2.4 кв и калориферы 1.5 кв). Допустимо ли так делать ? В Интернете нашёл такое описание:
    "Область применения Для неподвижной прокладки (в том числе и по деревянным конструкциям) в осветительных сетях до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, для монтажа и присоединения бытовых приборов слабого тока, монтажа термопар и ремонтных целей"
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Формально все нормально. Засада скорее всего будет в сечении провода, наверняка занижено по небалуйся. Ну и оконцевание НШВИ для него обязательно.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Готовьтесь к тому, что вертикальные каналы при усадке бруса встанут дугой. Применяйте плавающий крепёж.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не везде, но лучше перебдеть
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Aleksei12345, в деревянные и прочие горючие стены пластиковые подрозетники элементарно ставятся на жаростойкий герметик, типа печного. Сам подрозетник можно взять для гипсокартона, температура воспламенения у них побольше декларирована
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Решил повторить Ваш монтаж в профтрубе 15x15, соединения металлорукав 20. Кабель взял ВВГ ГОСТ 3x1,5 и 3x2,5. Первый пролез, а второй застревает, хоть на вид и не сильно толще. Что делать теперь, брать трубу 20х20 и металлорукав 25 на стыки? Или кабель не ГОСТ купить, он потоньше будет? Или мож секреты какие протяжки есть? Пробовал жидким мылом кабель смазывать, помогает но не значительно.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вообще правило, один провод -одна труба.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А разве не в процентном соотношении к объему
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @Serg177, Так и делаю, 3*2.5 один в трубу 15х15 не влазит.
    Не догадался сразу штангеном замерить. Кабель в некоторых местах доходит до 11 мм. А труба внутри около ~11.5, маловат зазорчик. :(
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель менять на не ГОСТовский не нужно.
    Есть два варианта: либо взять трубу 20х20, либо нарезать трубы на короткие куски и засовывать кабель по диагонали.
    Толщина стенки у труб 2 мм или 1,5?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да и дело не только в том, влазит или нет, хотя это тоже. У себя пытался сделать 2 провода в одной трубе. Так на выходе они расходятся, провода, и гофру не насунешь на трубу.
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Заявлено 1,5 мм. Внутри 11,5 - 11,6 мм.
    В одной комнате трубы уже нарезаны и закреплены, менять их не охота. Попробую завтра купить кабель другого типа, NYM. Почитал мельком, вроде он тоже не поддерживает горение и всё такое. Кругленький, в инете написано 3*2,5 в диаметре 10,2мм. Должон пролезть.
    ВВГ использую на другую комнату с трубой 20х20.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А ВВГ у Вас круглый или плоский?
