1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Плоский, круглого вроде у нас не держат в магазинах. Хотя тоже надо проверить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проверьте, дешевле, чем NUM.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А в чем приимушества num перед ввг нг лс?
    И минусы, кроме цены?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю преимуществ. Не заметил.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Плоский не влазит в профильную трубу 15x15. Выше обсуждения на эту тему.
  6. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Подскажите пожалуйста, скрытая проводка в каркаснике, можно в металогофре или нужно только в трубе? если по двойному слою гипсокартона без гофры и штукатурить канал?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель надо оградить от дерева любой несгораемой прокладкой. Будь то металл или гипсокартон.
    У металлической трубы есть еще один плюс - она может защитить кабель от самореза или сверла.
  8. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Прочитал две темы, остались несколько вопросов, извините если обсуждались. Дом - оцилиндрованное бревно. Кабель ВВГнг-FRLS 3х2.5, без распаечных коробок.
    1. Возможно-ли для прокладки по балкам перекрытия использовать металлорукав IEK Р3-ЦПнг, имеющий сертификат пожарной безопасности?
    2. Возможно-ли в таком металлорукаве осуществить прокладку в неотапливаемом подполе- боюсь конденсата.
    3. Нужно-ли заземлять металлорукав, с одной стороны или с двух?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Излишество
    С точки зрения НТД - нет, нельзя.
    Конденсат там соберётся, да.
    Со стороны источника. Спецдивайсы для этого найти тяжело.
  10. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Ну что есть в наличии. Да и не сильно он дороже тогоже LS
    А с точки зрения практического смысла? Делают же монтаж из нержавейки, которая сильно дороже?
    Прокладывать в закрытом техническом лотке?
    У нас в магазинах полно хомутов с приваренным болтом.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нержавейка еще и сильно толще. Но я бы сказал, что с практической точки зрения можно.
    А зачем? В подполе можно и простой гофрой или вообще по потолку и стенам в открытую. Металлорукав там проржавеет и будет резать ржавыми хвостами кабель. Проверено практикой.
  12. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Мышек боюсь. Голодные они у нас какие-то, гофру жрут.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Есть же бронированный кабель. Чем плох-то?
  14. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Так-то да, но потом проблемы с поднятием этого кабеля до розетки, запихивание его в трубу перекрытия, разделка в розетке. Не стоит оно того. Или я сильно заблуждаюсь?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Заведите кота :) А если серьезно, то ведите по потолкам подпола. Вряд ли мышки способны вверх ногами в полете еще и кусать гофру.
    Но в сырых помещениях металлогофра - зло.
