1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ретропровод. Прямо из стальной трубы, которая под полом.
  2. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Интересно конечно, но если только это будет для нижних розеток, как таковую ретро не хотели, так то хотел чтоб незаметно было, сверлить как то уже неудобно если только совсем снизу в бревно с земли, штробить так все равно заметно останется шпатлёвка.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если разводка идет в трубах, то через металлический отвод под углом 90градусов.
    Бревно придется снизу штробить в зоне перекрытия (ниже уровня пола), затем изготовить глубокую нишу под подрозетник, далее просверлить встречные отверстия большого диаметра из ниши и снизу, потом отводом (тонкой трубой) зайти в получившееся отверстие
  4. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Получается надо в подразетнике сверлить вниз, но угол получится большой и слишком глубоко удалимся в бревно, штробу надо минимум до паза выбирать.
    А если просто просверлить прямо на уровне чуть ниже балки до пересечения с отверстием которое из розетки, но получится протянуть только провод или в гофре.
  5. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @kasen43, и кабель и гяофра запрещены нормами. только в трубе. у себя делал в нержавейке, вроде как тож нарушение норм, но все лучше чем гофрой, хоть и дорогая эта труба получается (толщина стенок трубы, кстати, не нормируется в нормах, следовательно формально я нормы выполнил.
  6. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Знаю что нельзя, но если всё с запасом и перестраховкой, малая часть делают по всем нормам.
    Что за нержавейка стоит наверно немало?
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @kasen43, обычная труба в бабине по 30 м в мотке. 20мм. стоит по разному везде. я брал 6 мотков по 30м. за 30круб
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для информации.
    1,5 года назад провели небольшой эксперимент с этой гофрой.
    Результаты здесь. (пост№61)
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Alex992, ну уже менять коней не буду. просто я сторонник хорошей защиты, а не кабеля, хотя и кабель взял не просто ввг нг, а с заполнением спец. порошком. а поп поводу защиты, в щитке поставил противопожарное узо 0,3, защиту от скачков, узо 0,03 и 0,01. очень надеюсь, мне это поможет избежать неприятностей.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Расскажите, пож, поподробнее.
    зы. И фото щита, если не сложно, покажите. Возможно, у вас действительно все хорошо, что редко встречается.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @ZooZoo,
    Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5 ВВГнг-FRLS 3х2,5 покупал в престиже.
    а самого щитка пока нет, все в разобранном виде, т. к. сруб еще не отделывал. прокинул только кабели от места щитка до каждой розетки в подпольном пространстве. кстати решил делать лучевую схему без распаечных коробок - к каждой розетке свой кабель. также хочу проинформировать тех, кто только собирается покупать автоматы и прочую автоматику. сейчас на форуме появился человек, который продает автоматику в два раза дешевле магазина. я у него взял противопожарное узо, реле напряжения и силовой конектор, все АББ за 6 т. р. тогда когда в магазине это стоит порядка 15т.р. он в барахолке есть, кому интересно посмотрите.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо за ответ :)
    И где-же порошок?
    :aga:
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @ZooZoo, издеваетесь? На сайтах так и написано "ПВХ заполнитель с содержанием кокаи.мела"
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, мел может входить в состав заполнителя. Но заполнитель не может являться порошком :)
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Честно прочитала все 16 страниц. Очень трудно понять, как в итоге делать...
    Противоположные мнения сбивают с понимания ещё больше, чем электрокретинизм...:|::aga:
    А дом должен быть заземлён? У нас в СНТ это не сделано НИ У КОГО. Наш штатный электрик вообще-то электрик с в/о и опытом длиною в жизнь, но говорит, что это не обязательно...Ничего не понимаю! :faq:
