1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsenij d, В этом варианте у меня все в единичном исполнении
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам повезло.
    Я просто смотрю на все это не с точки зрения застройщика, а с точки зрения потенциально исполнителя такого рода хотелок. И мне страшно :)
    Потому что как застройщик я никакой скрытой проводки у себя и в мыслях не держу.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Эта металлическая чашка имеет диаметр 70 мм и в нее спокойно вставляется любой подразетник из пластика диаметром 68 мм
    У себя в ОЦБ высверливал коронкой на 70 отверстия, вставлял металлические чашки и в них уже пластиковые крепил на саморезы.
    А в пластик уже установочные изделия
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Почему вы ее боитесь?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне хватило полусгоревшего потолка и сгоревшей комнаты в двух домах, как самых ярких видов. Это только те случаи, когда точно известно, что проблемы были именно в скрытой проводке. И потому что мы там ремонтировали все.
    Про пробои при работах строителей и не говорю.
    Ну и, наконец, я электрик. И потому для себя выбираю максимально безопасные варианты.
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Какая разница, где лежит кабель, снаружи или внутри, если допустили при монтаже и эксплуатации его перегруз, он нагреется в любом случае
    Надо подходить к проблеме комплексно
    - не совать в китайский тройник 5 потребителей
    - ставить автоматы по сечению кабеля, а не один на 20-25А на всю хату, в которой прокинут 2.5 мм
    - зачастую недалекие обыватели меняют автоматы на большую величину по причине частого срабатывания, и потом получают - возгорания
    Самое простое правило - использовать кабель с запасом, пусть автомат на 16А защищает только потребителей после розетки, хотя как я сказал выше, обываетли легко с одной розетки могут пытаться вытащить и 20 и 30А
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но собрать пирог из ГКЛ и просверлить его мне кажется по трудозатратам тоже не очень. Купил себе три и буду пробовать. Мне много не надо - основные будут накладными, а эти в некоторых эстетических местах. Отверстия только в подрозетнике больше моих труб.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А в чем была причина возгорания? Как выше написал @Jakob, если всё правильно подобрано и уложено (о чём вы регулярно и сами тут напоминаете), то опасности быть не должно. В чём был косяк в тех случаях? Вы раз чинили должны были знать причину скорее всего.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, например, "мышка бежала, хвостиком вильнула" (С), тьфу, т. е. зубками щёлкнула...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Значит не было металлических труб. Логично? Но это явное нарушение в скрытой проводки. Тогда зачем говорить о том, что из-за примера с нарушением скрытая проводка зло? Сегодня или вчера вроде бы самолёт упал на дом в СНТ, но мы же не говорим, что дома в СНТ - это опасно потому, что на них падают самолёты.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Все должно быть разумно
    - от мышей металлорукав спасает
    - от бестолковых саморезов и гвоздей - стандартизированная укладка кабелей
    - вот от бестолковых строителей... только поиск толковых
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А кто-нибудь говорил, что скрытая проводка как таковая - зло? Другое дело, что выполнить её в соответствии со всеми нормами довольно проблематично уже ввиду отсутствия в широкой продаже всех необходимых аксессуаров, или, как говорят юсы, кондуита. Не говоря уже о том, что процедура сия очень муторная и очень дорогая.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Что сие значит?"(С)
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
