1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Вы не хуже меня знаете, что тут влияет куча факторов, в т. ч. технология производства объём, цена материала, величина спроса и т. д. Но 900 с лишним рублей за это изделие - мне думается, в любом случае, перебор.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Естественно что при цене в 900 руб они не добьются массового спроса, а при отсутствии массового спроса не добиться адекватных цен
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @VIMAL, внутри бревна - туда с присоединенным метподрозетником только гофрированная нержавейка лезет, стенка ее прогорает от короткого замыкания, +она не проходит по последнему СП (стенка 0,2-0,3 вместо минимальных 0,5). Проще, без расписки от заказчика о приеме ответственности на себя, пойти по пути, не зависящему от усадки и который возможно сделать без извращений.
  4. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Признаюсь сразу: всю ветку не читал, поэтому заранее прошу прощения, если сообщу очевидное.
    Проводку в деревянном доме сразу решил скрыть под вагонкой, и долго выбирал, во что засунуть кабели.
    После долгого изучения материала и раздумий выбрал для скрытой проводки кабель-канал из металла (такой, как на фото внизу).
    Помимо пожаробезопасности и всякой там защиты от грызунов я получил ни с чем не сравнимое удобство и быстроту монтажа. Металлогофра со всеми мучениями по протаскиванию провода внутри неё просто отдыхает.
    В кабель-канал 15 х 15 мм у меня легко поместился ВВГ-НГ 3 х 2,5.
    Немного про цены: Дороже, чем металлорукав (25-35 руб за 1 метр). Это кабель-канал я приобрёл по цене 40 руб за метр. Но оно того, ИМХО, стоит.
    Вопрос только один: насколько это соответствует нормам ПЭУ?
    Короче, рекомендую. И да, ничуть не реклама.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @id282726801, а стенки у него какой толщины и как решаются повороты и отводы?
  6. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Производитель заявляет сечение металла - 0,4 мм, легко гнется и режется ножницами по металлу, соответсвено повороты и отводы я делал тем же способом - резал и изгибал где надо.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормативным документам это совершенно не соответствует, поскольку не обладает локализацинной способностью.
  8. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Что такое "локализационная способность" и к чему она относится? К толщине стенок или к способу монтажа? Если речь идёт про монтаж - то всё согласно рекомендациям в буклете производителя (кстати, производитель занимается вопросами пожтехбезопасности).
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Видимо, тот канал и предназначен для прокладки кабелей сигнализации.
    К толщине стенок и материалу. Для кабеля сечением 2.5 кв. мм толщина стали должна быть не ниже 0.5 мм.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И к типу изделия, и к толщине стенки, и к способу монтажа. Короб должен быть глухим и иметь толщину стенки не менее 0.5мм (для медного кабеля до 2,5мм2). Плюс соединения, повороты, отводы также должны обладать локализационной способностью.
    СП. 2561325800.2016
    "Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое
    замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1."
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если честно, я бы не упирался на 0,5 мм. Думаю, что и 0,4 легко выдержит КЗ, и даже достаточно длительное. Меня больше смущают повороты и отводы, в которых никакой герметичности не будет и в помине... А как раз на поворотах и есть риск повреждения изоляции кабеля.
    Плюс к тому на поворотах будут острые кромки.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Arsenij d,@id282726801,
    Я бы порекомендовал, пишите не ПЭУ, а ПУЭ) А ТО ПОДУМАЮТ БУДУЩИЕ ЗАКАЗЧИКИ, что Вы что такое ПУЭ не знаете. По основному: Вы сначала заказчику, который Вам деньги платит, все нюансы объясните, и возьмите с него расписку о том, что из-за того, что Вы используете материалы, не подходящие для электромонтажа по ПУЭ и СНИП, ответственность по электро и пожаробезопасности снимается с Вас и полностью ложится на него. Ведь Вы же не как шабашники- лишь бы объект сдать и бабки забрать, так)? Вы же ответственный.
    А то (не дай Бог) сгорит/задохнется от продуктов горения у него жена и дети в доме, в котором сделана Вами (или Вашей бригадой) электропроводка в шикарном кабель канале с толщиной стенки 0,3-0,4 мм не проходящий по локализационной способности (он по моему уже года три точно продается, на редкость неудобный в монтаже в доме с усадкой бревен и в конечном варианте выглядит жутким колхозом.), и будут ДИКИЕ ПРОБЛЕМЫ У ВАС/Вашей конторы. Оно Вам надо? P/S/ Безумно рад, что на форуме наконец исчезают кретинские решения прокладки кабеля в металлорукаве в НГ оплетке.
    И добавлю: ни хрена не локализует вспышку гофротруба. Образуются прожженые отверстия.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну что сказать? В общем да, но по степени кретинизма дом из брёвен на сегодня недостижим. Я этим любителям винтажа делаю только ретропроводку.
    И большая просьба рассказать, как удалось организовать дугу внутри гофротрубы.
  14. id282726801
    id282726801
    id282726801
    С праздником, но, простите, что за бред Вы несёте?
    Какие деньги, какие расписки?
    Зачем всё в одну кучу? И проводку, и усадку брёвен вместе с колхозом?
    Нет у меня ни какой конторы, я делаю всё только для себя любимого, своими руками.
    Или Вы из тех, кто чтобы побольше "разуть" клиента, рассказывают ему страшилки про светящуюся раскалёнными проводами проводку, проложенную в толстой водопроводной трубе?
    И да, насчёт ПУЭ Вы правы, очепятка.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я бы порекомендовал внимательнее читать чужие посты и не давать ненужных рекомендаций тем, кто в них не нуждается.
    Вы не поверите, но да, в подобных случаях разъясняю требование СП (порекомендую Вам в данном случае писать правильно названия нормативных документов, а то еще подумают, что Вы их не читали) о требуемой толщине. Почему-то ни одного человека, готового на водопроводную трубу по СП, еще ни нашлось.
    А что такое "оплетка НГ"? Никогда не встречал...
    Присоединяюсь к просьбе - расскажите, как это удалось проверить.
