1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да сколько угодно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
    Внутреннее пространство обрешетки будет чем-то заполняться?
    Какая внутренняя отделка?
  3. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Утеплитель/пароизоляцию прижимаем контробрешеткой (25 мм), пространство будет пустое за обрешёткой. Сверху обшиваем ГВЛ 1 слой.
  4. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Все понимаю, но в металлической трубе не вариант. Знаю, что нарушение ПУЭ и все такое. но! Не представляете, мне электрики! говорили, что спрячут распаечные коробки в потолок или в пол и они всегда так делают и типо ничего такого :close: против распаечных коробок ничего не имею, но прятать их наглухо считаю крайне небезопасно. Выбираю у себя в доме проводку без коробок вообще и без подрозетников, что бы пароизоляцию в каркасной стене не косякнуть
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какая именно пароизоляция?
    2. Обрешетки брусками или металлическим профилем для ГКЛ?
    3. Фактор маленьких серых зверьков с острыми зубами учли?
    4. Утепления совсем не будет?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Получается щит нужен накладной? Если его ставить перед зоной утепления. Если его поставить внутрь то получится он будет окружён утеплителем и на задней стенке ЩР слой утеплителя, мало будет. Хотя сейчас подумал, можно ведь с холодной стороны и побольше утеплителя положить.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А какой можно пластиковый или железный?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По мне пластиковые удобнее и/или дешевле.
  9. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    1) пароизоляция дельта DAWI GB
    2) брусками (дерево сухое)
    3) надеюсь их не будет
    4) утепление 150 (3*50 роквул) в каркас стен. Пароизоляция. Контробрешётка. Итого толщина внутренний стены 200
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Прятать распаячные коробки совсем плохое дело. Единственный случай когда я считаю так можно делать (да простят меня электрики) - это когда в коробках места соединения пропаяны. А если любой другой способ соединения, то обязательно с доступом и периодической проверкой.
    А я у себя в доме хочу от них отказаться. Все соединения будут только в розетках если их несколько на линии и одна коробка будет на свет для второго этажа т. к. от щитка слишком много линей иначе тащить надо будет. И там провода будут пропаяны. Всё остальное отдельными линиями благо дом небольшой, а щит почти посередине дома.
  11. home2017
    home2017
    home2017
    Вопрос бывалым, а как должна прокладываться гофра с мед. проводкой в полу, под пароизоляцией или сверху в пространстве обрешетки? Или пофигу, как удобнее?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сварка и опрессовка чем провинились? Они тоже не требуют осмотра.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вам как по правилам или как удобнее? Если второе - тогда пофигу :aga:
  14. home2017
    home2017
    home2017
    профессор, не стесняйтесь, пишите как по правилам :-D
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тем, что спаять я могу, а опрессовку выполнить или сварку нет. :hello:
