1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Eugene47, В ближайшем магазине электрики было только это и был жестяной короб пол часа работы
    они для меня конечно роднее. но здесь их и в глаза не видели:)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все юридические вопросы - в правовой раздел.
  3. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Хочу поделиться своим потолком из вагонки, который я сделал прошлой осенью ещё, может кому пригодиться прокладка проводов в мет рукаве и выбор светильников
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Лампы слабые, не греются. Пазы делал фрезером, внутри балки к сожалению пришлось вести без гофры, это не правильно, надо было трубку мет вставить, этот косяк я понял уже после. Дерево обработал противогорючей жидкостью
  5. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Вопрос к бывалым.
    Имеем брусовой дом, между лагами пола утепление - засыпка опилки с известью, на лагах доски чернового пола.
    Планирую вести провода к розеткам в полу по лагам в зазоре между стеной и крайней доской чернового пола (зазор 60 мм примерно).
    Провод ГОСТ ВВГНГ 3х2,5 + в серой гофре. Каждая розетка отдельной группой, без коробок.
    Это разумное решение? не пожароопасно ли это?
    1. Или заменить гофру на металлорукав? но он не герметичный туда древесная пыль забьется.
    2. Или по стенам в кабель каналах вести.
  6. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Еще вопрос к бывалым.
    Обязательно ли вести провода на освещение 3х1,5 ?
    Можно ли с использовать 2х1,5?
    Проводка открытая, ретро, потолок деревянный.
  7. skyns
    skyns
    skyns
    Имхо
    - Пнд гофра - чисто метод крепления и защита от механических повреждений (до кучи она самозатухающая условно
    - просто металлическая гофра слишком тонкая - при отказе автоматов горит как бикфордов шнур
    - есть металлическая гофра с полимерным покрытием - рекомендуют в деревянных постройках, - ценник неприятный
    Чтобы спать спокойно: либо трубы или металлические короба, либо организовывать по негорючим основаниям (ту же гофру в - "корытце" и закидать клеем плиточным самым дешманским...
  8. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Я вёл на свет 2x0,75, но у меня лампы по 6ватт, плюс провод тонкий нужен был
    Я вёл в металлорукове с полимерным покрытием, не так уж и дорого, брал в мпо электромонтаже
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
    Пожароопасно.
    Металлорукав не обладает локализационной способностью. В случае чего его стенка в 0,1-0,2 мм прогорит быстро. Кроме этого, металлорукав ржавеет. С ПВХ-покрытием типа "нг" еще где-то как-то, но все равно не по нормам.
    По-хорошему, надо в металлической трубе типа водопроводной с толщиной стенки не менее 0,5 мм.
    Это самый безопасный вариант. А к розеткам вообще можно в плинтусах гнать.
    Нельзя. Все кабели должны иметь земляную жилу. Хотя если светильники без заземления, и провод ретро, то я не очень понимаю, как тут земля может помочь. Но нормы именно таки.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А попробуйте ка вы почитать эту тему
  11. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Почитал тему (всю конечно не осилил) - привело к безальтернативному выводу - все в металлических трубах. Муторно и сложно найти реализаторов.
    Подсказали идею:
    уложить в полу профиль для гипсокартона, в нем ввгнг каждый в своей серой гофре, и залить все сверху дешевым плиточным клеем. И уже сверху закрыть чистовой фанерой.
    Рабочий вариант?
  12. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    И можно ли при таком варианте совсем без гофры обойтись?
    не будут ли греться провода?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Провода греются от тока протекающего в них. все зависит от Вашей нагрузки
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Это понятно.
    Но при одинаковой нагрузке провод погруженный в цементную стяжку и провод в гофре в цементной стяжке будут греться по разному. Разве нет?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
