1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Они очень хорошо друг в друга входят, не раскроются. Можно местами стянуть пластиковыми стяжками
  2. den 37
    den 37
    den 37
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста кабель НУМ 3*2,5 для розеток и НУМ 3*1,5 для освещения производитель (Севкабель) подойдёт для прокладки в доме на половину из газоселиката а половину старый сруб?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это лишнее, они именно защелкиваются при правильной ориентации
  4. DikoSt
    DikoSt
    DikoSt
    Скорее всего "финишная" шпатлёвка, и обои, более пока ничего не предполагалось.
    Боюсь, что в случае необходимости произвести замену проводки, придётся ПО ЛЮБОМУ разбирать порядочную часть отделки. Это моё мнение и оно может быть крайне далеко от реальности, но то с чем я сталкивался в своей практике показывает, что исключительно прямолинейные участки возможно что-то заменить. Не настаиваю на этом.
    Скорее всего не " ... до конца ...", а ещё раз. Честно говоря прочитал ещё раз пункты 2.1.58 и 7.1.37 и что-то мне совсем стало грустно :( :( :( Эх, начнём, что называется, читать сначала... И опять думать.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    когда такая необходимость возникнет?
    У вас отделка на 30 лет?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    [QUOTE="DikoSt, post: 24195641, member: 2097903"
    Скорее всего не " ... до конца ...", а ещё раз. Честно говоря прочитал ещё раз пункты 2.1.58 и 7.1.37 и что-то мне совсем стало грустно .[/QUOTE]
    Последний абзац? Ни на какие мысли не наводит?
  7. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Кидаю отчет о реализации проводке в деревянном доме.
    Лотки для профиля 0,55 мм. + ВВГНГ + плиточный клей
  8. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    + латунная трубка выходит к розеткам.
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Проходы сквозь брус в 5 местах залил противопожарной пропиткой с превышением нормы расхода в 10 раз! Потом запенил противопожарной пеной.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    О! :) зачет за работу и посты.
  11. skyns
    skyns
    skyns
    Вот чисто ИМХО
    1. Если заложена избыточность по проводке (количество розеток и линий, сечение на электроплиту, кондей итп), то все переделки при ремонтах обойдутся "малой кровью", что то заменять нужно будет лет через 50...
    2. Сменяемость проводки под навесным потолком не нужна т. к. при любых изменениях (количество светильников итп) полотно потолка пойдет навыкид, а проводка - "вот она по потолку" в открытом доступе...
  12. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Еще забыл: выводы из под пола к розеткам сделал в латунной трубке 16 мм.
    210 руб/метр у на стоит. Вроде как не по ПУЭ.
    Но пришло понимание что соблюдение ПУЭ на 100 % это немножко из области фантастики.
    Предварительно трубку наждачкой прошел, что бы блестела и старела везде одинаково.
    Поскольку весь интерьер будет в стиле ретро. Брус, камни, ковка. Грубая обработка материалов.
    То сойдет.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    это уже открытая проводка
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Но пирог пола провод тоже проходит в латуни. Пароизоляцию, двп, фанеру. Переход из скрытой в открытую.
  15. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    В дом кабель завел в стальной трубе. Вторая стальная для выхода из ящика на уличное освещение, уличные розетки, освещение подполья и питание котельной.
