1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если без "закапывания", то все корпуса приборов в доме будут соединены. И УЗО опять-таки не понимает про утечку, пока кто-нить не прикоснется:aga:
    Сам живу в СНТ, и у действительно многих "земляные" сидят на нуле, а "железяки" для виду. У знакомой при смене счетчиков фаза оказалась на "железяках" в Земле, и просто потребление выросло - грунт сухой (плохопроводящий). Но это всё - до"первой встречи", ремонтные работы на линиях происходят без всяких оповещений. да и ветра бывают (качество воздушки неописуемо:aga:)
    PS. Заземление - это как охранная система. Установил и ждешь, ничего не происходит - радуйся.
    ЗЫ. ps. ...но ведь бывает, что и авто без сигналки стоит год и никто не трогает. мсье Случай - он такой.
  2. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    По Вашей проблеме уже есть решение - ведёте 3х проводную проводку по дому, делаете заземление и живёте спокойно, и слушаете советов консультантов форума а не многочисленных "спецов";)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы до сих пор ничего не поняли, то обратитесь к тем, кто официально "светится" в разделе Электрика вверху справа. Помогут наверное. Догонят и еще раз дадут :).
    Похоже, это единственный вариант в вашем случае :)]
    зы. странно, что никто еще здесь не отметился, хотя это их прямая/кривая обязанность.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. на подстанции нейтраль тоже заземлена. поэтому в случае повреждения изоляции и появлении напряжения на корпусе какого-либо заземленного прибора, у тока есть путь, по которому он "возвращается" на подстанцию. УЗО чувствует этот ток и отключает неисправную линию за очень маленькое время, менее 0.4 сек.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Общий фронт работ мне ясен. :um:
    Конкретные вопросы позже и, возможно, в других темах. :hello::love::son:
  6. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Профи, можно ли соединять металлические трубы вот такими ремонтными хомутами? Это быстрее будет чем нарезать резьбу или использовать сварку.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не стоит. Был бы профи, сказал бы "засунь их ...":aga:. При кажущемся удобстве они коротковаты (по оси стыкуемых труб) и не обеспечивают механической прочности. проверено своими руками, в результате - валяются.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если трубы полдюйма ВГП, то ни согнуть нет проблем, ни нарезать резьбу нет проблем
    соединение короткой муфтой с контрагайкой или с длинной муфтой - более-менее прочное, на одну короткую муфту при конической нарезке резьбы - болтается, а на обжимные муфты - вообще сломать или вырвать можно.
    Режем резьбу без проблем https://www.forumhouse.ru/useralbums/311611/standalone/20150517_131235.jpg?embedded=1
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Только написал без проблем, как сломал чугунный держатель нарезных губок о латунный сгон (не знал, что латунь хрен нарежешь), правда клупп с трещоткой и 3-мя нарезными головками покупался за 1500.
    Вот фото промежуточного результата, до заземления труб пока не дошли руки, а вот с трубой 1/2" работать одно удовольствие (гни как хочешь):
    20151206_155030.jpg 20151206_155009.jpg 20151206_154948.jpg 20151206_154925.jpg
  10. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    а как сейчас заземление делать? Я думаю нужно было заранее болты приварить к трубам. В собранном положении приваривать огнеопасно.
    Я кстати трубы взял 3/4" - их наверное не согнуть.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
  12. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Отводы в продаже видел уже с резьбой, так что в "следующем диаметре" нет необходимости.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Согнуть, но сложнее с радиусом изгиба. На металлобазе, где я гнул с малым радиусом, предлагали ручной трубогиб за 2500 без роликов, но с канавками под диаметры труб 1/2, 3/4, 1".
    Если вручную гнуть, то нужны мощные тиски и большой рычаг из дюймовой трубы без сварного шва и заусенцев (чтоб сверху одеть). Толстостенная ВГП труба гнется практически без заломов.
  14. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Господа специалисты, после прочтения форума сложилось следующие представления о "правильной" скрытой эл/проводке в деревянном доме в моем случае.
    1. Проходы сквозь деревянные перекрытия мет. труба.
    2. От перекрытия до монтажной металлической коробки мет. труба.
    3. Коробка с трубой соединяется герметиком.
    4. Разводка на деревянном черновом потолке 1 этажа: В местах прохождения проводки к потолку подшивается гипрок. Кабель NYM прокладывается в пластиковой гофре (Понятно, что неремонтопригодно). Схема соединения лучевая, все сводится в одну большую разветвительную коробку с доступом. Чистовой потолок будет гипрок или вагонка.
    ввод в дом, заземление, автоматы и УЗО понятны.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    П. п. 3 и 4 неверно, коробку с ьрубой на резьбу с гайкой (металлосвязь), под чистым потолком проводка скрытая.
    По кабелю никаких нюмов! Для стационарной (не временной прокладки) используется ВВГнг
