1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Навигатор6989, и правильно, что лежат, обошлись без лишней работы в виде затягивания в гофру. Гофра нужна в местах поворотов профиля, для защиты кабеля от острых углов. В заводских лотках в таких местах плавный поворот. Профиль заземлили ?
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @NikolayHAOS, вот зачем морочиться с гофрой. В вашем случае все равно нарушение, так как закрытая горючим натяжным потолком гофра попадает под определение скрытая полость, а в ней прокладка кабеля или в стальной трубе, или в намете штукатурки. Нормативы: СП: 15.5, ПУЭ 7: 2.1.38. ,ГОСТ 31565-2012 пункт 5.10 и табл. 2
    Куда, по вашему, шлепнется выгорающий кабель при отказе автоматических выключателей? На горючий натяжной потолок. Гофра его не удержит. Соберите без гофры, на полосы из ГКЛ, прикрепите кабель, не делайте обслуживаемых распаечных коробок за натяжным (необслуживаемые на опрессовке гильзами ГМЛ или сварке), проведите пусконаладочные работы, закройте крышкой из ГКЛ, стыки ГКЛ пропеньте огнестойкой пеной или замажьте недорогой штукатуркой. Ну, поморочней будет, чем "как все делают", но спокойней. В таком случае натяжные потолки могут быть из любого материала.
    Для пригорелых хейтеров добавлю, что когда делаешь сам себе бесплатно, то решение может быть любым, вплоть до прибивания провода ПВС гвоздями прямо на дерево в набитой деревянной пылью сухой полости) Степень спокойствия каждый индивид выбирает самостоятельно. За сим откланиваюсь и ухожу доделывать 20190804_184950.jpg ) Всем добра)
  3. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Надеюсь этот щиток не в частном доме :)
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Согласен, так же считал.
    НО "все" ведут в гофре или однозначно советуют применять гофру чтобы исключить провисание кабеля под собственным весом, мог гофра его держит, только из за этого и делаю гофрой, плюс монтировать удобно.
    А вот это не понял.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Конечно
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Все" - это кто?
    Это как сказать.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    "В гофре или без."
    Задайте вопрос гуглу или ютюбу, там эти "все" и проявятся.
    Мне удобно :)]
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А другие способы пробовали?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Прокладывал в полу/стенах (тогда о гофре не знал, и крепил по старинке на хомутики) и по деревянным балкам (под навесом, там кабель всегда на виду, по этому без гофры и просто перекидывал с балки на балку.)
    Но и весь мой не многочисленный опыт, я же не электромонтажник :)]
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Jakob, в частном) наворотов много, ИБП, стабилизаторы, байпасы.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @NikolayHAOS, у меня в альбомах по СИП посмотрите насчет крышек, и провисание тогда можно игнорировать
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас на корабле ГРЩ проще был :)
  14. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Подскажите... скрытая проводка в доме из бруса сделана проводом NUN в гофре. Можно было использовать этот провод?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По правилам нельзя ни то, ни другое. Но контролировать все равно никто не будет.
    А что такое NUN?
