1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да есть, есть ВСН 84-го года, в которых всё это подробно указано. Ну, нет у меня этого здесь под рукой. Нет!
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    3х2,5 в 20тку в полном соответствии с нормами по заполнению.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я это и имел ввиду. Хотя мне, например, непонятно, чем в этом плане (т.е., в плане теплоотвода) отличается короб с крышкой от глухого.
    В СП256 и той же И1.00-12 указан просто "короб" без конкретизации, глухой или с крышкой.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Смотрел/считал/проверял для нормального кабеля нормального завода.
    Для всех труб укладывается. по крайней мере если верить сайтам производителей. С гладкими вообще с Запасом. С гофрированными проходит как 40% на тоненькую. Но стоит помнить, норматив писали для гладких. Если считать усредненный внутренний диаметр у пластиковой гофры, то тоже с Запасом.
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Ещё раз-тянется без проблем два плоских...Конкретно:в металлорукав
    Металлорукав Р3-ЦХ-18 с х/б нитью 03181 Промрукав
    два
    Кабель ВВГнг (А)-LS-П 3*2,5ок (N,PE) -0,66 Алюр
    лезет без особых трудностей если правильно тянуть.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не поленился, взял все размеры, посчитал, нарисовал в масштабе (ну, если честно, то 10 минут на все ушло).
    Да, теоретически проходит. И, наверное, практически тоже. Но мне бы не понравилось.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сильно от длины трассы будет зависеть, трение никто не отменял
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смазка для протяжки проводов - весьма полезная штука в подобных затеях.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Да вроде и так металлорукав внутри что то смазочное имеет
    Вся сложность подавать кабель без перегибов и волн, которые потом и увеличивают сопротивление проталкиванию
    Для длинных линий (> 10 м) в идеале делать на улице, где можно спокойно все делать на прямой
  11. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Я протягивал по 25 метров, привязывал сами кабели к стене и натягивал на них металлорукав. Проще будет если через 50-80 см стягивать два кабеля изолентой по всей длине от перекручиваний.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для длинных отрезков есть металорукава в протяжкой. А если протяжки нет, то вместо неё хорошо подходит тонкий антенный провод - он жёсткий и хорошо проталкивать, а если конец зачистить, то металл легко скрутить с жилами кабеля и протянуть назад. Но ещё проще рарезать гофру на удобопротягиваемые части и соединить через муфты - всё равно идёт речь о нарушении раз в гофре тянуть, а не в трубе.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Пуэ 2.1.61, но я ошибся малость, 35% в свету, а не 40. Регламент для короба, конечно, но для трубы \ м. рукава 35% незаполненности только в плюс в монтаже и плюс для охлаждения кабеля .
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эти цифры заполненности.
    П. С. В других НТД упоминается просто короб, без уточнения, глухой или нет
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    А я о чем написал? О заполненности. А применительно о лотке - то уж точно в деревянной пыли под полом надо глухой лоток, без вариантов.
