1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не лоток, а короб (или трубу), и не просто глухой, а обладающий локализационной способностью.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там говорится о случае когда в одном коробе уложено несколько кабелей. А если только один? И вообще это про открытые проводки, а тема про скрытую.
    Интереснее п. 2.1.63: "Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе". Тут гофра упоминается. Или она только в открытой проводке допускается?
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Открытая - закрытая...
    Не надоело
    Как только в доме начинается жизнь, часть открытой проводки превращается закрытую
    Например, когда установите кухонный гарнитур, а проводка за ним она де факто становится закрытой
    В трубы ее определять что ли. Часто Вы кухонный гарнитур двигаете для осмотра?
    А за шкаф? За кровать? Всякие прихожки? И т. д.
    Складывается впечатление, что СНИПы написаны для монтажников, а не для реальной жизни...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Количество кабелей в данном случае совершенно не важно.
    Про любые.
    Для скрытой тоже, если внутри конструкций из материалов группы горючести не хуже Г2, и степень защиты металлорукав не ниже IP4Х.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую проложить кабель ВВГнг-ls 5х6 через чердачное перекрытие, утепленное опилками. Задача - найти решение, позволяющее отказаться от стальной гильзы (из-за конденсата, мостика холода и т. п.), а вместо нее использовать ПВХ трубу (в месте прохождения через деревянный потолок стальная гильза будет, но под негорючим утеплителем).
    Можно вокруг кабеля заменить опилки на негорючую базальтовую вату. Каким при этом должно быть минимально допустимое расстояние между ПВХ трубой и деревянными балками, если между ними негорючая базальтовая вата?
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно замуровать в базальтовую вату
    А можно использовать бронированный кабель
    Оба совета не по стандарту, но вы сами не планируете его придерживаться
    А почему бы просто не замуровать в гипс/бетон?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мороз на улице, все замерзнет, а позже, с приходом тепла, раскрошится (бетон еще и холод проводит).
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Провести сейчас - сильно не грузить, весной замуровать
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Зимой будет самая сильная нагрузка (обогреватели и т. п.).
    Все же, прежде всего хотелось бы получить ответ по минимально допустимому расстоянию между деревянной балкой и кабелем в гильзе из ПВХ, если между ними будет базальтовая вата.
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    На зиму (3-4 месяца осталось) не надо ничего тогда мутить, просто проложите кабель там где удобно
    А по весне все сделаете как надо
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если вы отказываетесь от металлической гильзы, то что хотите получить от ПВХ-трубы? Это неравнозначная замена.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Балки снизу подшиты досками толщиной 25 мм - задесь будет стальная гильза, заходящая в базальтовую вату. Я где-то читал что стальная гильза должна выступать за пределы дерева на 1 см - это условие будет соблюдено с запасом.
    А там где кабель проложен между слоями базальтовой ваты, закрывающей деревянные балки перекрытия - можно ли это считать скрытой проводкой по горючим основаниям?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Похоже нашлось постоянное решение, похожее на Ваше, только кабель защитить не бетоном/гипсом, а гипсокартоном - сделать короб из двух слоев. У меня как раз есть ГВЛ 10 мм (еще лучше), остатки от короба распушки печи.
  14. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Приветствую, осилил 90 страниц, но дальше труб в деревянном доме так и не ушли. Задам вопрос, а что если всю проводку делать бронированным кабелем, с хорошими узо и автоматами, саморезов я не боюсь, от мышек вроде спасет, от кз должен и автомат сработать, тем более их несколько будет основной и на каждую линию, на щитке еще один вводной на 25а, узо планирую поставить на группы, возможно вводной селективный ухо, но ценник на него не православный, что скажете про кабель?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно и не бронированный. Делайте, я разрешаю.
