1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем более, что дуга может быть и последовательная. Жилу чуть надломили, саморезиком задели, мышки цапнули. И тока-то особо большого не надо. Оно, может, и дойдет до КЗ, а может, и раньше загорится.
    А новые технологии есть, конечно. Скажем, AFDD. Прикольная штука. Только цена вряд ли понравится.
  2. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Ну вот есть же что то новое, не нашел цену на афдд, но вроде как 6000 стоит, можно же подойти к вопросу комплексно, установить этот прибор, выделить ветки для мощного потребления и сделать в трубе, для света может и бронированный кабель сгодиться, а не так, что давайте в трубе километр проводов засунем, потому что так надо, смысл тогда 190 страниц исписывать, если в трубе и все. Да и вы сами говорите, что мышка и повреждение, вот я и спросил про бронированный кабель
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Давайте вы попробуете осознать, что все равно, какая нагрузка. Дуга будет при повреждении кабеля одинаковая. И бронь кабеля от нее не спасет.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я про 20 век говорил, а не про СССР :)
    Хотя, надо сказать, в 90-е с кабелем было, прямо скажем, хреново...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не-а. Тут опять попалось что-то случайно (то ли розетка, то ли вилка), обматерился.
  6. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Бронь кабеля не спасет от дуги, но она спасёт от повреждения кабеля, а следовательно и от дуги
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да не вопрос. Ваш дом, что хотите, то и делайте. У нас Россия, а не Германия или США.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как бы это помягче спросить... А вы не запаритесь? И повороты в углах делать бронированным еле гнущимся кабелем и в щиток вводить. Вообще думаю если бы это решение было бы рабочим, то все бы так делали, но почему-то не делают.
    Да нет - как раз не маленькие цены.
    Ну наконец-то и до меня дошло что такое бронированный кабель. Спасибо Вам, @Arsenij d, а то бы так и жил не понимая, а вы так доходчиво объяснили! :hello:
    С грызунами может и решит, но создаст другие. А вот гвозди могут пробить ленты брони я полагаю.
    От этого лучше спасает прокладка кабелей по типовым схемам или фотографирование мест прокладки перед отделкой.
    Вы написали, что прочитали предыдущие 90 страниц и должны были заметить, что по этому вопросу много копий сломано. С трубами, конечно, правильно и надёжно, но сложно и дороже. Можно с металлогофрой, но уже не по нашим правилам, а по буржуйским и со значительными оговорками. Можно и без всего, но это тупиковая ветвь. Лучше всего выработать оптимальный вариант для вашего конкретного случая. Не пинайте меня, знатоки, за эту мысль.
    В этом загадка кроется и для меня.
    Ага. Раньше были по ГОСТ, а теперь по ТУ и без них - никто же не следит.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ничего не изменилось, даже из однотипных кабелей российские лучше, а розетки даже ине рассмоатривал
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Во первых не трубой един поход. По гипсовому намету слоем 1 см разрешается. Как вариант можно кабель канал из гипсокартона соорудить
    Во вторых. Гвоздь бронь кабеля пробьет, впрочем как и гипсовый намет. Думаю пистолет гвоздевой и металл 0.5 мм пробьет, хотя такая толщина уже СП допускается для защиты кабелей
    Для защиты от гвоздей/шурупов нужно придерживать основным правилам укладки электропроводки в бытовых помещениях или иметь схему-напоминалку
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Итоновский аппарат (АВДТ+AFDD) стоит примерно 8тыр, сименсовский (АВ+AFDD) - 11тыр. И эта канитель должна быть на каждой линии.
  12. plex
    plex
    plex
    Ради спокойствия можно потратиться на такое.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если можете себе это позволить.
  14. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Ну приличный узо тоже таких денег стоит, а на дифах прайс вылетит за пределы любого бюджета. А вот этот афдд заменяет узо или идет дополнительно?
  15. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    У меня тут мысль возникла, она конечно же не заменит всеми любимые трубы, есть такие металлические хомуты для труб с вкручиваемым саморезом, так вот протянуть провод, как леску в спининге по таким кольцам, а сквозь стены в трубе проходить, бронированным кабелем конечно же хлопотно, может я и погорячился и замучаюсь, но с трубами я замучаюсь еще больше, нужно достать, нужно привезти)
