1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    А кстати, вот такой вопрос, вот когда кабель раскаляется, почему же автомат не срабатывает, сколько раз наблюдал, обычно все кз заканчивалось и сроботкой автомата, я так понимаю опять все сводиться к частичному повреждению кабеля
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    работающая альтернатива - короб из двух профилей для ГКЛ (стартовых), в любом строительном магазине и перевозятся в легковом автомобиле.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Ну тоже вариант, я из остатков профилей в бане проводку сделал по чердаку, только без круглых труб, повороты сложновато делать, что бы там кабель не повредился, но для меня определенно проще, чеем с крууглыми
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я подкладывал герметик
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Само по себе это совершенно другое устройство, с совершенно иной функцией. Оно может быть выполнено в виде отдельного аппарата или в виде модуля, интегрированного с АВ или АВДТ в одном корпусе или в виде модуля, который присобачивается сбоку к АВ или АВДТ.
  7. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Где вы такую фурнитуру брали, как мет подрозетники и вот такая насадка с трубой на резьбу? У меня даже трубы есть хромированные в магазинах такие используют для изготовления мебели
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нашел у себя магазинчик, думаю в областных городах Росси можно тоже найти
  9. plex
    plex
    plex
    я не знаю. это к электрикам с таким вопросом)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вариант "на дифах" покажется халявой. Поскольку буржуины пошли по пути добавления защиты от дуги в автоматы. На уровне ввода, видимо, не удается достичь стабильной работы.
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    У нас в Севастополе, да и в Крыму точно таких не найти, я их и в инете не встречал.
    Я так понимаю профиль по толщине стенок проходит?
    Нашёл вот тут пуэфеншуйный вариант, там и фитинги разные есть.
    Мне вот какой момент покоя не даёт, если конечно игнорировать СП, который разрешает вести кабель в стойках без труб и следовать только букве ПУЭ.
    С деревом понятно, но вата ведь не является горючим материалом? Стало быть заложенный в её толще кабель не проходит по горючему основанию, правильно или нет?
    Если так, тогда получается достаточно вставить в отверстия, просверленные в стойках каркаса, стальные втулки, а кабель, проходящий в вате, защитить металлорукавом от возможного пробития гвоздём/саморезом или грызуном.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пункт о стальных трубах, писался во времена мамонтов, когда ещё слово УЗО считалось нецензурным. Наверняка в современных условиях можно придумать более удобную технологию, но этим просто никто не занимается.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Интересно, а как защитит УЗО от перенапряжения прямого удара молнии, или утоньшения сечения жилы от гвоздя?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поскольку вопрос задан исключительно для болтовни, я его проигнорирую. Тем более что к обсуждаемой теме он никакого отношения не имеет.
  15. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Используйте готовые плиты цементные- всё водостойкое, ничего не крошится. Я так делал негорючие кабель-каналы (если близко к деревяшке, то для подстраховки между этим к. к. и деревом тонкий баз. картон добавлял): https://www.forumhouse.ru/posts/21911643/
