1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Скрытая проводка в деревянном доме - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Извиняюсь, не понял, что Вы вопрос ради болтовни подняли. Тогда конечно не стоит задуматься.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я такие брал в Леруа в МО. В Кирове и в Севастополе Леруа есть. Вот есть ли в них эти подрозетники и эта фурнитура не знаю.
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Кто вам сказал, что Леруа есть в Севастополе? Из крупных сетей здесь только Метро, остальные сюда и носа не кажут.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Попробуйте прицениться к хорошей фурнитуре для ретропроводки... :close:
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Действительно. Оказалось, что если перейти на сайт который Яндекс показывает по запросу "Леруа Севастополь", то оказываешься на "Доставка товаров из Леруа в Крым". Ну почти. Не ехать же вам в континентальную Россию за подразетниками. Но думаю в каких-то магазинчиках они должны быть в наличии. Я с того момента как свою стройку начинал все рынки в округе объездил и всё нашёл. Причём оказалось, что у "Иды сюда, брат, что тебе нужно?" ассортимент даже гораздо больше чем у крупных сетевых магазинов.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А в культурной столице строительные рынки отсутствуют как класс. И не было никогда. Почему?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Eugene47, может дело в том, что на рынок не войдёшь через парадную или из-за поребриков неудобно товар выносить - кто его знает.
  9. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    В текущей редакции ПУЭ запрещено. В следующей редакции, которая выйдет как техрегламент таможенного союза и будет выравнена в соответствии с DIN19250, DIN18015-3-2007, IEC60364 уже будет можно, при соблюдении всего комплекса защитных мероприяий - защитные автоматы, негорючая изоляция, защита от механических повреждений, etc.
    Но, как тут уже не раз и не два писали, в текущей редакции ПУЭ - запрещено.
    "Инструкция старая, но никем не отменённая"(с)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какое отношение имеет DIN 19250 к домашней ЭУ?
    2. DIN 18015-3-2007 не актуален.
    3. Вообще, с какой стати редакция ПУЭ должна "выравниваться" по немецким стандартам?
    4. На основе комплекса стандартов МЭК 60364 прошлых лет построен комплекс ГОСТов 50571. В частности, об электропроводках речь идёт в ГОСТ 50571.5.52-2011.
    5. Помимо ПУЭ есть другие НТД, скажем, СП 2561325800.2016, где требования к скрытым электропроводки внутри горючих конструкций определены достаточно чётко.
    6. Откуда Вы знаете, что именно будет в новой редакции ПУЭ (если она вообще будет)?
  11. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    1. ПУЭ тоже не только про домашние ЭУ.
    2. Согласен. Есть более свежая актуальная редакция.
    3. Гармонизация техрегламентов ТС с ЕС - одно из основных направлений работы ЕЭК.
    4. ГОСТ 50571.5.52-2011 разрешает использование сертифицированных негорючих кабелей без какой либо дополнительной огнезащиты.
    5. П. п. 15.5 СП 2561325800.2016 допускает открытую проводку по сгораемым конструкциям Г2, Г3, но не запрещает скрытой. В отличие от других пунктов, где прямо прописываются ограничения.
    6. См. п 3. Заимствование неизбежно.
  12. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Весь вечер читал... Я вот думаю, когда провод за кухонной мебелью из массива идёт для освещения или вытяжки или не дай бог до плиты в 10квт его тоже в водоппроводную трубу надо засовывать?
    Читаю прямо расстройство сплошное. Дом 200м2, думал провод закинуть между брусом и эмитацией бруса. Но, судя по всему, это реально сделать только если на свой страх и риск.
    Думаю тянуть все-таки в металлорукаве. Посоветуйте, какой лучшего всего подойдёт? Я в Москве.
    Водопроводные трубы это нереально. Шлейфы открытой проводки не хочу видеть, да и в плане безопасности не особо она надежней.
    Правильно я понял, что NYM нельзя применять?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. См. название темы.
    3. Причем здесь немецкие стандарты DIN?
    4. Будьте добры, приведите соответствующую цитату. И заодно подскажите, что такое негорючие кабели и приведите, пожалуйста, примеры, хотя бы пару наименований.
    5. Разве СП2561325800. 2016 ограничивается только пунктом 15.5? Есть еще, скажем, 15.15, 15.21, таблица 15.2.
    6. Вопрос в объеме и содержании оных. Давайте все-таки сначала дождемся (может быть) новой редакции. Любые предположения в этой области - пальцем в небо. Попутно вопрос: Вы хорошо знакомы с актуальной редакцией МЭК 60364, который Вы упоминаете?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мало читали. Ещё меньше вникали. Прочитайте хотя бы пункт правил с трубами целиком и по словам. Может быть понятно станет. Заодно и эту тему. Последние страниц 20.
  15. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    3. DIN EN — немецкое издание европейского стандарта, которое без каких-либо изменений принимается всеми членами Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского электротехнического комитета по стандартизации (CENELEC).
    4. 527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
    Материал - поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности.
    5. 15.15 - прокладка в полостях перекрытий и сборных перегородок. Каркас не сруб. 15.21 "Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 15.2". Запрета нет, только рекомендация.
    6. МЭК 60364 упоминаете вы, у меня не было на него ссылок изначально)
    "Новая редакция" условность, возможно это будет новый документ. И что делать с рекомендованными металлическими трубами в срубе, когда этот новый документ примут?
